-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission
5 participants
Ced24
Ced24
Nombre de messages : 138
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Empty
MessageSujet: [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission   [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Icon_minitimeMer 20 Fév 2019 - 0:06
J'ai récemment changé mes croisillons d'arbre de transmission, je vous présente donc en quelques étapes la marche à suivre si l'envie vous prenait!
Tout d'abord qu'est-ce que les croisillons?
Il s'agit de pièces mécaniques en forme de croix avec 4 roulements à chacune de ses extrémités qui permettent l'articulation de l'arbre de transmission. Le pont n'étant pas fixe par rapport à la sortie de la boite de vitesse, l'axe de transmission qui véhicule le mouvement de rotation a donc besoin de mouvements de liberté. C'est le rôle des croisillons.
L'arbre de transmission dispose donc de minimum 2 croisillons, un côté boite et un côté pont.
Dans le cas de mon CF250, il y en a 3, car l'arbre est en 2 parties avec un palier au centre.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2025
Ces petites pièces sont très sollicités et doivent être graissées régulièrement via leur téton de graissage s'ils en ont un. Il est conseillé de les graisser au moins deux fois par an en fonction de votre usage.
Bien les entretenir permet de diminuer les vibrations (mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus sur un Bedford Wink). Si mal entretenu, un croisillon peut présenter des points durs dans son mouvement et finir par casser.
A moins d'en avoir le coeur net par les bruits ou les vibrations venant des croisillons, le seul moyen de vérifier leur état est de démonter l'axe. Vous pourrez alors juger du jeu, des points durs ou autres signes d'usure de vos croisillons en manipulant les différentes parties de l'axe.
S'ils semblent en bonne santé, un simple graissage devrait faire l'affaire.
Niveau de difficulté : Moyen
Outils nécessaires : de quoi démonter le ou les arbres de transmission, pince à circlips et une presse d'atelier
* Tout d'abord démonter vos arbres de transmission
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2038
* Repérer la position d'assemblage des différentes parties de l'axe de transmission puisqu'ils sont souvent équilibrés pour une position.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2024
* Retirer les quatres circlips qui maintiennent le croisillon dans son logement
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2029
* Vous pouvez également dévisser le téton de graissage pour ne pas qu'il gêne au moment de presser.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2028
* Utiliser la presse pour presser le croisillon et faire sortir le premier capuchon en bas, sans faire complètement sortir de son logement le capuchon du dessus.
Il est important de presser bien droit pour ne pas abîmer les logements des capuchons!
Utiliser des douilles ou des roulements au bon diamètre pour sortir le croisillon.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2027
* Retirer le capuchon en bas avec une pince pour finir de l'extraire en le tournant (ce qui peut demander quelques efforts si le tout est grippé...).
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2031
* Retourner l'axe et presser dans l'autre sens pour faire sortir l'autre capuchon de son logement. Finir de l'extraire avec la pince comme précédemment. Le croisillon peut maintenant être retiré complètement de la première partie de l'arbre de transmission.
Vous venez donc de séparer l'arbre de transmission en deux parties, il faut donc répéter ces étapes pour faire sortir le croisillon de la seconde partie de l'axe.
Un fois que le croisillon est retiré nous allons passer à l'installation du nouveau.
* Je vous conseille de graisser le nouveau croisillon avant de le monter sur l'arbre.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2036
* Nettoyer les logements des capuchons et graisser les pour aider l'assemblage.
Retirer les deux capuchons opposés du croisillon qui vont être pressés en premier.
Positionner le premier capuchon à l'extérieur de son logement et insérer le croisillon entre les deux logements.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2032
* Presser le premier capuchon jusqu'au dessous de la rainure du circlips.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2034
* Positionner le second capuchon et le presser de la même façon.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2030
* Installer les circlips dans leur logement.
[TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Img_2035
* Répéter ces opérations pour assembler le croisillon dans la seconde partie de l'axe de transmission en n'oubliant pas de positionner le croisillon entre les deux logements de capuchon avant de les presser et en faisant attention au sens de l'assemblage que nous avons repéré au début pour garder l'équilibrage de l'arbre.
Vous avez terminé!
Il se peut qu'après avoir pressé les capuchons le croisillon ne tourne plus bien voir plus du tout! Tapoter avec un marteau l'extérieur des logements des capuchons pour tout remettre en place et retrouver le mouvement.
Vous pouvez maintenant apprécier le ressenti d'un croisillon tout neuf installé sur votre arbre de transmission, ni trop dur, ni trop lâche, juste ce qu'il faut!
Il ne reste qu'à répéter toutes ces étapes pour le nombre de croisillon que vous voulez changer et ensuite réinstaller le ou les arbres de transmission sous votre Bed! Pensez à mettre du frein filet sur les vis.
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission   [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Icon_minitimeMer 20 Fév 2019 - 8:29
Bien vu et merci pour ce reportage.
On peut aussi le faire sans presse, car ces capuchons rentrent au marteau sans difficulté.
Sur certains croisillons les roulements à rouleau ont tendance à sortir tout seul quand on retire le capuchon, et il faut faire bien attention à les remettre tous à leur place.
Nombre de messages : 2228
MessageSujet: Re: [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission   [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Icon_minitimeMer 20 Fév 2019 - 17:33
Merci pour le tuto.
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission   [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Icon_minitimeJeu 21 Fév 2019 - 0:10
je les est fait a l étau ca va bien aussi on maîtrise plus l effort
Nombre de messages : 19219
MessageSujet: Re: [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission   [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Icon_minitimeJeu 21 Fév 2019 - 7:34
Merci pour ces explications
Ced24
Ced24
MessageSujet: Re: [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission   [TUTO] : changer les croisillons d'arbre de transmission Icon_minitimeJeu 21 Fév 2019 - 13:09
J'avais voulu les faire à l'étau chez moi, mais mon étau y est resté... c'était tellement grippé que c'était impossible de bouger quoi que ce soit.
Une presse est quand même pratique pour ce genre de manip, mais à vous de voir ce que vous avez sous la main.
Dans cette vidéo (pour les bilingues) il utilise encore un autre outil pour extraire et installer les croisillons.
D'ailleurs il repère aussi la position d'assemblage entre l'axe et la sortie de boite et l'axe et l'entrée du pont, est-ce vraiment utile? eusa_thincks
» au secours pont arriere croisillons accouplement
» Changer les amortisseurs
» Nouveau tuto
» Nouveau tuto en cours
» insérer une image: petit tuto imageshack
