| au secours pont arriere croisillons accouplement | |
YOUPLA New Bedfordman
| Sujet: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 14:05 | |
| Bonjour à tous, Galère galère, le bed tourne maintenant très bien que le pont fait des siennes... Il vibrait en première et marche arrière lorsque que je l'ai récupéré. Je me glisse dessous et appercois le croisillon d'accouplement en train de se barrer, plus de graisseur une cage partie et le manchon d'accouplement de sortie de boite est sacrément attaqué, HS. Envie de pleurer les vacances prennent l'eau (enfin avant de partir c'est mieux...) une ame charitable aurait elle le nom de cette pièce ? J'ai cherché sur le net et ne trouve pas... Y aurait il un tuto pour ce démontage ? Bedford autosleeper 1.8 de 79 | |
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 15:39 | |
| c'est un croisillon (spider an anglois, Kreuzstück en teuton).
https://www.google.ch/search?q=Kreuzst%C3%BCck+bedford+cf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTjPWo-pLVAhXMAxoKHe7yAe8Q_AUICigB&biw=1920&bih=1094
Sinon , y'a que quelques tailles standard, démontes le tien et mesure le (largeur totale et diam-tre des parties emmanchées). | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 15:47 | |
| j'ai assez mal précisé, la pièce malade est en sortie de boite, help ! | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 15:49 | |
| - tooffy a écrit:
- c'est un croisillon (spider an anglois, Kreuzstück en teuton).
Sinon , y'a que quelques tailles standard, démontes le tien et mesure le (largeur totale et diam-tre des parties emmanchées). merci toofy, ce n'est pas le croisillon qui me tracace, mais le support. Sur la photo tu verras l'attache en haut est complètement explosée. Je n'arrive pas à trouver un forunisseur ou son nom... | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 15:58 | |
| Tu parles de la pièce en forme de U coté boite dans laquelle on mets le croisillon ?
c'est une chape. exemple: http://www.jeepvillage.com/index.php?mmond=1&entry=212&crtsc1=1087&crtsc2=976&crtsc3=1008&crttxt=&crtref=&crtmeta=48&iview=1&pid=8505 | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 16:02 | |
à mon avis si la chape est attaquée, il faudrait changer tout l'arbre et repartir avec des croisillons neufs. Ils ne sont pas chères, ni difficiles à changer. Il faudrait démonter pour voir le modèle.
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 20:13 | |
| oui c'est ça une chape!!! Merci toofy, a votre avis cela ce trouve en neuf ? en france en uk ?
Robin, je suis ok pour changement d'arbre, le problème c'est d'en trouver un, quoique si je plante le mien... Je viens d'envoyer 5 mail sur le boncoin pour demande d'arbre, le premier arbre contre la chape HS a un peu reçu, le second croisillon est nickel. Mais je pense pouvoir arriver à remonter un croisillon pour quelques milliers de km avant changement définitif...
c'est démonté mais pas si simple que ça avec la chape eclaté et les roulement absents, 4:00 de taf et finit au dremel pour sortir le croisillon de l'arbre après un pouce écrasé à la macette... | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 20:20 | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mar 18 Juil 2017 - 21:52 | |
| Dommage quand même d'avoir roulé comme ça, alors que le croisillon coute une dizaine d'euros et se trouve en 5 minutes.
J'ai peut-être la pièce qu'il te faut, mais je n'en suis pas certain. C'est sur une boite Vauxhall, avec levier sur le coté?
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mer 19 Juil 2017 - 11:46 | |
| Salut robin, oui je suis d'accord avec toi la liste des défaillances est longue sur un véhicule non entretenu, le bed a peu roulé et n'a pas été règlé pendant 10 ans, je trouve à défaut que les organes du bed sont méga solides. Je remonte les problèmes petit à petit...
Oui c'est exactement ça! boite vauxhall 4 avec le levier sur le côté. Je veux bien que tu jettes un oeil si tu as une min.
J'ai peut être trouvé un pont complet mais pas encore sur ... | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Mer 19 Juil 2017 - 21:30 | |
| bon pour le pont complet c'est rapé, j'avais une touche sur un cf 280 mais visiblement pas le même que sur les 230, j'attends des réponses encore du boncoin mais pas trop d'illusions, la plupart des bed HS sont diesel donc pas les mêmes boîtes.
Pour info, en anglais ça ce dit " prop shaft yoke ", merci ian de classic spares, en attente aussi des pistes adrian belley
Robin je compte sur toi si tu peux voir dans tes stocks. En attendant je vais tenter ma chance dans magasins 4x4 & cass à tout hasard... | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Jeu 20 Juil 2017 - 13:12 | |
| Salut, j'ai trouvé ça: Il est encore en bon état, je pense, et il vient d'une boite Vauxhall sur un 1800 essence de '78. Robin | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Jeu 20 Juil 2017 - 14:53 | |
| wahoouuu qu'il est beau! ça devrait le faire top top. Je suis allé voir sous le bed cette partie de l'arbre doit faire 48, 49 cm entre les U. Ce sera effectivement plus sérieux de changer la partie de l'arbre malade... On se capte par mp ou je peux t'appeler pour voir comment on peut s'arranger pour paiement et envoi de la pièce ? | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement Jeu 20 Juil 2017 - 16:18 | |
| Sujet: Re: au secours pont arriere croisillons accouplement | |
