| Fuite pont arrière | |
+4grigou bouldog271 lesanges motopat67 8 participants |
motopat67 New Bedfordman
Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Fuite pont arrière Mar 11 Aoû 2009 - 11:29 | |
| Bonjour à tous,
Après avoir parcouru plus de 2000 km avec le Bed cet été c'est un peu l'heure de soigner les blessures !!
J'ai une fuite d'huile au niveau du pont arrière, mais je n'arrive pas à dévisser le bouchon de mise à niveau tête carrée, j'ai peur de fatiguer le pas, quelqu'un aurait il une astuce ou un type de clefs à utiliser en particulier.
Etant donnée que ça fuit pas trop trop pensez vous que je puisse laisser en l'état ?? en faisant l'appoint?
Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mar 11 Aoû 2009 - 13:22 | |
| moi aussi je ne peux pas enlever la vis carré,alors tu enlève tout les boulons du carter en tôle mais il te faut refaire ensuite un joint dans du papiers à joints avant de remonter et un peu de pate bleu et c'est bon,alors avant tout trouves du papier pour faire ton joint une fois démonté... | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mar 11 Aoû 2009 - 16:52 | |
| Ok merci, mais comment je fais pour remettre de l'huile, j'ai pas trop compris | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mar 11 Aoû 2009 - 17:47 | |
| si c est un carre creus clef a vidange sinon une clef plate ou une clef a molette mais lesange a raison cherche le papier joint deja | |
grigou New Bedfordman
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mar 11 Aoû 2009 - 21:08 | |
| bonjour - Il m' arrive de devisser une vis grippée en mettant un coup de chalumeau de plombier autour. c'est tres efficace car ca dilatte la matiere donc ca serre moins. faire attention tout de meme . si l'huile s'enflamme plus difficilement que l'essence, le reservoir n'est pas tres loin. Je ferais ca sous un pont ou une fosse mais pas couché dessous.- - grigou | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mar 11 Aoû 2009 - 22:36 | |
| essaye de donner un bon coup de marteau sur le bouchon pour décoller le filetage, ça devrait suffire ... | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mer 12 Aoû 2009 - 0:27 | |
| avec la clef qui va bien plus un tube en ralonge cela peux le faire | |
smich1969 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mer 12 Aoû 2009 - 2:14 | |
| salut, comme dit plus haut, le bon coup de marteau bien à plat sur le bouchon ou le chalumeau (moderement ! garde un seau d'eau et une vieille couverture à portée de main ,sur les c-car le plancher est en bois:affraid: ) et ça devrait le faire ! Smich1969 | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Mer 12 Aoû 2009 - 11:57 | |
| Merci à tous pour ces précieux renseignements, je vais commencer par le marteau c'est déjà moins risqué !!!!!!! | |
bed64 New Bedfordman
Nombre de messages : 19 Age : 69 Localisation : pau Date d'inscription : 12/08/2009
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Dim 16 Aoû 2009 - 22:07 | |
| bonsoir motopat 67 es tu arrivé adévisser ce sacré boulon si oui euréka si non prend un burin ou un ciseau a fer pose le sur un des pan du boulon et frappe aves un marteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bonne chance A + | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Jeu 20 Aoû 2009 - 22:26 | |
| Des nouvelles de cette fuite d'huile ? |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Ven 21 Aoû 2009 - 1:06 | |
| - bed64 a écrit:
- bonsoir motopat 67
es tu arrivé adévisser ce sacré boulon si oui euréka si non prend un burin ou un ciseau a fer pose le sur un des pan du boulon et frappe aves un marteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bonne chance A + Il faut éviter les petits coups répétés, car c'est les impulsions fortes qui le débloquerons sans quoi ça va découper lentement la tête sans déserrer. | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière Ven 21 Aoû 2009 - 8:41 | |
| Bonjour à tous, pas mal de boulot cette semaine, je vais m'y mettre ce week-end en suivant tous ces conseils précieux, je vous tiendrais au courant, j'en profite, ayant un problème de pot, quelqu'un connaitrais le diamètre d'origine du silencieux et de la tuyauterie, pour un 2.3 D, le mien ayant été pas mal bricolé j'ai pas trop confiance dans ce qui a été mis, merci | |
| Sujet: Re: Fuite pont arrière | |
