-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 fuite huile de pont ar
4 participants
07did
Nombre de messages : 14
fuite huile de pont ar Empty
MessageSujet: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 16:37
bonjour
j'ai une fuite a une roue ar je demonte et je constate que cela provient du pont je depose les garnitures sort mon arbre de pont et la pas de joint juste le roulement et des cales quelqu'un aurait il une vue eclaté de ce que j'aurais du trouvé mon bed est un cf 250 de 1984 essence
je viens juste de l'acquerir.
j'ai aussi une grosse fuite moteur ,un alternateur hs ,mais chaque chose en son temps.je ne connais pas bien le forum j'espere posté dans la bonne rubrique .et je ne connais pas non plus les bedford . jusqu'a maintenant je roulais combi ,t3.
merci de vos reponses .
Nombre de messages : 19219
MessageSujet: Re: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 21:49
As-tu une photo de l'arbre le roulement et les cales dont tu parles.
Sinon tu devrais avoir un joint torique autour du roulement
07did
MessageSujet: Re: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 22:38
voici une photo pas tres nette
fuite huile de pont ar Limony11
le roulement etais monté au silicone
et il est en deux parties (la 2 ieme bague etait collé sur le roulement)il n'y a pas de joint torique
MessageSujet: Re: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeLun 2 Déc 2013 - 23:37
oula ça me dit rien ce montage!!!ça sent l'adaptation!!!
MessageSujet: Re: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeMar 3 Déc 2013 - 10:24
Comme dis carlos....
jete un oeil là
https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t1467p120-ca-me-tarde-et-j-attaque-my-pick-up
Peux-tu me donner le diamètre de l'arbre de roue au niveau de la portée du roulement
07did
MessageSujet: Re: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeMar 3 Déc 2013 - 23:18
jete un oeil là
le diametre de l'axe au niveau de la portee du roulement est de 35mm
didier
Nombre de messages : 8975
MessageSujet: Re: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeMer 4 Déc 2013 - 18:56
t'es bon pour un changement en pièces d'origine
07did
MessageSujet: Re: fuite huile de pont ar   fuite huile de pont ar Icon_minitimeMer 4 Déc 2013 - 22:25
il faut juste que je change les roulements
» Fuite huile de transmission
» Fuite sur le pont
» fuite d'huile pompe d'alimentation
» Fuite pont arrière
» probleme de fuite de pont
