-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 fuite d'huile pompe d'alimentation
3 participants
Alain
Alain
Nombre de messages : 117
fuite d'huile pompe d'alimentation Empty
MessageSujet: fuite d'huile pompe d'alimentation   fuite d'huile pompe d'alimentation Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 9:02
Bonjour à tous.
Suite à la vidange effectuée hier, je me suis aperçu que j'avais une petite fuite au niveau de la pompe d'alimentation lorsque le moteur est démarrer… Pas de fuite quand le moteur est à l'arrêt.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment remédier à ce problème ? Car l'huile fuit par le petit trou signalé par la flèche rouge…
 fuite d'huile pompe d'alimentation Cimg7510
Je sais que vous êtes débordés par l'organisation du meeting mais si quelqu'un aurais un peu de temps pour m'aider avec ce petit souci ça serai cool. Wink
Merci. Et bon dimanche.
Alain
fuite d'huile pompe d'alimentation Cimg7511
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: fuite d'huile pompe d'alimentation   fuite d'huile pompe d'alimentation Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 9:17
Hello,
si c'est bien de l'huile qui fuit par le petit trou, c'est que l'axe de la pompe est usé. Normalement l'huile ne doit pas monter jusqu'à là, et ce trou sert à évacuer justement pour éviter qu'elle arrive jusqu'à la membrane d'essence.
Tu as trois choix - installer une soucoupe pour attraper les gouttes d'huile, changer la pompe pour une neuve, ou bien le remplacer par une électrique.
Alain
Alain
MessageSujet: Re: fuite d'huile pompe d'alimentation   fuite d'huile pompe d'alimentation Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 9:28
Salut Robin
ON vas oublier la soucoupe.je vais prendre la deuxième solution en espérant trouver ça assez facilement.je vois ça la semaine prochaine et encore merci pour la réponse aussi rapide.
Alain
MessageSujet: Re: fuite d'huile pompe d'alimentation   fuite d'huile pompe d'alimentation Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 11:16
Hello,
sur un 2.3 diesel c'est une pièce de chez Opel, en principe assez facile à trouver. Sinon il reste la solution pompe électrique qui est parfois moins cher.
MessageSujet: Re: fuite d'huile pompe d'alimentation   fuite d'huile pompe d'alimentation Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 18:23
Il ne doit pas y en avoir que là des fuites huile lol
Alain
Alain
MessageSujet: Re: fuite d'huile pompe d'alimentation   fuite d'huile pompe d'alimentation Icon_minitimeLun 20 Mai 2019 - 7:21
Salut fred
C'est sur pour ce qui est des fuites d'huiles il n'y a pas que là.
comme ça cela permet de ne pas avoir trop de rouille dessous.
alain
MessageSujet: Re: fuite d'huile pompe d'alimentation   fuite d'huile pompe d'alimentation Icon_minitimeLun 20 Mai 2019 - 9:13
Quand tu changeras ta pompe profite de faire toutes tes durites essence ça peut éviter des problèmes 😉
» Fuite pompe à eau
» fuite pompe a gazoil
» Fuite pompe à Injection ,,, aie.
» Fuite pompe injection
» J'ai une fuite
