| Fuite pompe injection | |
+2fred le mecano pr1cipaktif 6 participants |
pr1cipaktif Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 115 Age : 39 Localisation : STRASBOURG Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: Fuite pompe injection Jeu 21 Juin 2012 - 16:16 | |
| Salut tout le monde ! !! Voila j'ai fais la vidange, la purde des freins, la vidange du radiateur, le niveau de la boite, je m’apprête à tout ranger et que vois-je une fuite au niveau de la pompe à injection Je pense que ça va être chaud à réparer je vous balance une photo pour vous montrez d'ou ça fuit (ça fuit pas ou tres peu au ralenti mais quand j'accelere ça goute bien J'imagine qu'il faut tout démonter pour changer les joints, le soucis c'est qu'il faut recaler la pompe apres (d'apres ce que j'ai lu) et je me sent pas de faire quelqu'un a une idée de combien ça pourrait me couter ?? Et si je roule comme ça qu'est ce que je risque d'apres vous ?? Allez on garde le sourire non j'ai dit on garde le sourire voila c'est mieux | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Jeu 21 Juin 2012 - 18:59 | |
| ça viens du corp de pompe ou juste du joint ??? | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Jeu 21 Juin 2012 - 19:14 | |
| salut decidemment on rencontre les memes difficultées j'avais une fuite a mon ancienne pompe au niveau du corps il y avais une fissure j'ai jamais réussi a la colmater j'ai fini par faire remplacer celle ci chez bedford valenciennes et maintenant ca va impec juste un leger suintement au niveau de la bride de fixation de la pompe, c'est vrai que c'est pas agréable l'odeur de gasoil chaud, si c'est juste un joint ca va si tu peu te la faire caler ensuite si c'est la pompe compte entre 300 et 500 euros pour une autre d'occas avec la main d'oeuvre | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 1:25 | |
| - fred le mecano a écrit:
- ça viens du corp de pompe ou juste du joint ???
Je sais pas trop j'arrive pas à voir, l'endroit est assez difficile d'accès. Le point le plus proche que j'arrive à identifier est celui entouré sur la photo. Bin oui appemment megamix !! La prochaine fois je posterai plus sur le forum je t'envoie directement un MP Pour la réparation, c'est clair ça fait cher.Je sais pas encore ce que je vais faire.Peut être voir pour une d'occaz mais faudrait que je vois d'où vient exactement la fuite comme me demande fred mais je sais pas trop comment voir ça !! Je vous tiens au jus si je trouve d'où ça vient !! | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 7:53 | |
| netoi avec une bombe de nettoyen frein fait le tourne et regade d ou elle fuit | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 10:29 | |
| il existe des traceurs pour les fuites un additif qui colore et qui sort la ou est la fuite | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 12:06 | |
| Je connaissait pas les traceurs de fuite.Bin je vais faire ça nettoyer et utiliser un traceur.On verra bien. Merci | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 14:00 | |
| oui nettoie y avec une bombe nettoyant frein tu verras bien si cela viens du haut ou non | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 14:03 | |
| les traceurs y ena aussi pour la clim .la tu nettoie tu verra bien | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 14:08 | |
| Pour les fuites de clim il faut prendre une Lampe exprès pour
avec le traceur ! | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 17:22 | |
| oui bon après le truc c'est que je serai obligé de démonter la pompe dans tous les cas et ça ça me fais un peu peur | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 18:30 | |
| oui tout a fait perso même un pros n'a pas voulu y faire de la démonter si se n'est de l'emmener chez un pote spécialiste des pompes et lui de la recaler après . | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 18:41 | |
- oui tout a fait
perso même un pros n'a pas voulu y faire de la démonter si se n'est de l'emmener chez un pote spécialiste des pompes et lui de la recaler après . voila pourquoi http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet293129.htm | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 19:32 | |
| punaise il vaux mieux un essence | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 19:36 | |
| HO !!! j'ai gagner alors !! | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 19:53 | |
| comme dis plus haut nettoie bien avant car la fuite est peut être ailleurs et le gasoil suit un cheminement jusque la vérifier le serrage de la vis de purge et des sorties de pompe peut être juste des résidus de purge... sinon laisse tourner et regarde au dol si ça goûte au bout de quelques temps alors la oui tu as une fuite | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Ven 22 Juin 2012 - 22:56 | |
| non non ça fuit c'est sur!!! Mais bon, on va nettoyer ça et on verra bien!! Par contre j'ai un peu cherché sur le net et j'ai rien trouvé sur ces traceurs de fuite en tout cas pas pour du gazoil | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 8:34 | |
| pour le gazoil je connais pas pour les clim oui | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 10:28 | |
| oui c'est ce que j'ai trouvé, pour clim mais pas pour gazoil | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 10:40 | |
| Chez Ecotec il en avait du Eco 1034 | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 11:07 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Chez Ecotec il en avait du Eco 1034
J'ai regardé sur le site y a plus apperemment | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 14:21 | |
| faut voir chez AD Prod ?? | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 18:37 | |
| je taf chez AD et rien pas existent | |
| Sujet: Re: Fuite pompe injection | |
