Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 18:42
oui ben surement sur un site spécialisé quand tu tape sur Google "traceur fuite gasoil " y a des sujets qui apparaissent !!!a lire plus en détail !
filipo Bedfordman
Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 18:48
a lala il faut tout vous expliquer rien de plus facile pour que le gazoil soie rouge gazoile de chauffage et pour qu'il soit vert ragouter de l'huile 2 temps de couleur vert sa existe aussi en bleu
Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 18:51
HA !! bas il est BO le mécano ta pas essayé la grenadine des fois
sinon les pros teste a Hélium sous pression .
filipo Bedfordman
Sujet: Re: Fuite pompe injection Sam 23 Juin 2012 - 19:03
non mon charly s'est connu de mettre du deux temps dans le gazoil deja pour les injecteur s'est bon ,moi j'en met regulierement dans mon mercedes
pr1cipaktif Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 115 Age : 39 Localisation : STRASBOURG Date d'inscription : 12/02/2012
Sujet: Re: Fuite pompe injection Dim 24 Juin 2012 - 12:17
Et tu mets ça en quelle proportion filipo ??
Sujet: Re: Fuite pompe injection Dim 24 Juin 2012 - 15:21
j'ai trouvé 0,5 % du carburant
Sujet: Re: Fuite pompe injection Dim 24 Juin 2012 - 16:00
ou tu prend de la ipone parfume a la fraise elle est bien rouge
Sujet: Re: Fuite pompe injection Dim 24 Juin 2012 - 16:02
le pauvre si il se fait controler il aura du fioul rouge dans le reservoir...
Sujet: Re: Fuite pompe injection Dim 24 Juin 2012 - 16:03
non pas de proleme a l odeur il verron que c est pas du fioul
