-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Pompe gm
3 participants
nicox
nicox
Nombre de messages : 113
Pompe gm Empty
MessageSujet: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 20:22
Bonjour a tous,
A peine inscrit et déjà ch..nt .
J'ai fait il y a deux semaines une opération commando pour allez chercher mon tout nouveau Bedford CF 250 de 1978 moteur Opel 2.1 .
Je suis partie le matin en moto cherchez la bête en panne apparament electrovanne de pompe morte donc le propriétaire avait trouvé une pompe de 2.3 Opel frontera mais n'arrivais pas à le demmaré après maintes péripéties le voilà qui démarre régler un peu a l'arrache mais je fais le retour mais voilà depuis galère je l'ai régler en respectant la RTA au comparateur mais sa marche pas je suis a 0,85 de lever piston repère OT mais il ne prend pas de tour 60 en pointe .
Il y a deux autre sorte d'electrovanne sur la pompe je ne sait pas a quoi elle serve
Pour finir le moteur a été refait a neuf neuf neuf il y a quelques années
Voilà merci de avance pour votre aide
Nombre de messages : 19212
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 20:28
Visiblement pas la bonne pompe, essai à 093 pour le réglage.
nicox
nicox
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeDim 28 Avr 2019 - 21:11
Je vais essayer
Malheureusement si la pompe n'est pas la bonne retrouve t'on l electrovanne rectangulaire en ventes
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeLun 29 Avr 2019 - 11:04
Change de pompe, avec une seule electrovanne.
nicox
nicox
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeLun 29 Avr 2019 - 12:16
Ok je vais essayer de remettre la pompe d'origine sans l électrovanne Merci
nicox
nicox
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeLun 29 Avr 2019 - 19:58
Du coup ce soir en rentrant du boulot j'ai préparé l'ancienne pompe .
Petite question faut-il retirer l'axe de l'electrovanne ou la rallonger étant donné qu'elle est HS je préfère rouler bien régler et m'arrêter en calant provisoirement bien sûr enfin si je trouve l electrovanne . Merci d'avance
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeLun 29 Avr 2019 - 20:22
Retirer
nicox
nicox
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeMar 30 Avr 2019 - 6:26
Merci beaucoup Robert je pars plus serein merci de ta réactivité
nicox
nicox
Pompe gm Empty
MessageSujet: Re: Pompe gm   Pompe gm Icon_minitimeLun 12 Aoû 2019 - 6:50
Sa y est j'abandonne surtout après mon dernier achat une pompe non grippé
Rempli de rouille je lai reçue on pouvait même pas la tourner
Du coup je vais confier le travaille a un pro.
Malheureusement beaucoup de déconvenue avec ce Bedford
Je vais attaquer le décapage et la suite du problème de pompe au retour des pièces
Pompe gm Empty
Pompe gm
» Pompe à Essence
» pompe a eau
» pompe à eau
» cherche axe d'accelerateur
» re pompe go
