-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Question avant remontage des roulements arrières
3 participants
Question avant remontage des roulements arrières  Empty
MessageSujet: Question avant remontage des roulements arrières    Question avant remontage des roulements arrières  Icon_minitimeDim 16 Juin 2019 - 13:05
Salut les copains!
J’ai attaqué le démontage des demi-arbres pour remplacement des roulements.
Une interrogation se pose à moi:
Dans le kit que j’ai acheté pour pont léger, il m’a été livré des joints papier ayant la forme des flasques de retenue du roulement.
Hors au démontage je n’ai pas aperçu ce fameux joint papier!
Est-il nécessaire de le mettre et si oui à quel endroit?
Merci de votre retour,
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: Question avant remontage des roulements arrières    Question avant remontage des roulements arrières  Icon_minitimeDim 16 Juin 2019 - 13:57
je regarde dans mes kit roulement, il y a aussi un joint papier, mais je ne peux pas t'en dire plus. Il n'y a pas de référence à un joint papier dans le Haynes.
MessageSujet: Re: Question avant remontage des roulements arrières    Question avant remontage des roulements arrières  Icon_minitimeDim 16 Juin 2019 - 15:47
Salut Robin!
Moi aussi j’ai regardé dans la revue technique Haynes et à aucun moment ils n’en parlent!
Pourtant ce sont des roulements d’origine GM achetés sur ebay.uk...
J’ai fini de remplacer les roulements et j’attends donc confirmation de quelqu’un ayant été confronté à ce même problème afin d’avoir un avis avant le remontage.
MessageSujet: Re: Question avant remontage des roulements arrières    Question avant remontage des roulements arrières  Icon_minitimeDim 16 Juin 2019 - 17:57
j'ai posé la question à Phil. Tu auras la réponse d'ici quelques heures...
Nombre de messages : 19209
MessageSujet: Re: Question avant remontage des roulements arrières    Question avant remontage des roulements arrières  Icon_minitimeDim 16 Juin 2019 - 19:27
Le joint se met entre le tube et le flasque de frein si je me souvient bien
MessageSujet: Re: Question avant remontage des roulements arrières    Question avant remontage des roulements arrières  Icon_minitimeLun 17 Juin 2019 - 13:46
Re-bonjour,
le joint papier est pour le cas où tu veux monter ces roulements sur un pont de Vauxhall FD / Viva, etc, et n'a aucune utilité sur un CF.
MessageSujet: Re: Question avant remontage des roulements arrières    Question avant remontage des roulements arrières  Icon_minitimeLun 17 Juin 2019 - 16:31
Ok merci de vos réponses...je regardé de nouveau ce matin et de toute façon les dimensions ne correspondent pas tout à fait à celle de la flasque du CF!
» Roulements arrières
» Changer ses roulements avant
» les feux arrieres de cf1 et phares avant
» REMONTAGE DU BED NORMAND
» remontage pare choc
