Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Changer ses roulements avant
6 participants
Nombre de messages : 949
Changer ses roulements avant  Empty
MessageSujet: Changer ses roulements avant    Changer ses roulements avant  Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 14:27
Deux trois photos pour illustrer le changement des roulements avant :
Le mieux étant d'utiliser de bons chasse goupille Smile
Je n'ai pas retirer le tambour pour garder un peu de poid, sinon on enleve le tambour et on doit pouvoir bloquer le moyeux dans un étau
Du coup faut faire attention de ne pas mettre de la graisse partout Wink
On retire le cache moyeux :
Changer ses roulements avant  2013-011
On enleve la goupille :
Changer ses roulements avant  2013-012
Puis le reste s'enleve a la main: cache ecrou, ecrou, rondelle et le premier roulement :
Changer ses roulements avant  2013-013
On enleve le tambour, on le retourne et on voit sur la photo une des 4 encoches ou l'on viendra taper la bague du roulement
Un petit coup en bas un coup en haut, droite gauche histoire de ne pas bloquer la bague
Changer ses roulements avant  2013-014
Hop c'est sorti et on fait la meme chose pour enlever le deuxieme.
Changer ses roulements avant  2013-017
On nettoie bien le siège du roulement et on replace le neuf, en se servant de l'ancien
Changer ses roulements avant  2013-023
On fini d'enfoncer le roulement en fesant attention de ne pas abimer le bord de la bague
Changer ses roulements avant  2013-018
On graisse généreusement le roulement, surtout bien a l'interieur
Changer ses roulements avant  2013-019
Le cache poussière
Changer ses roulements avant  2013-020
Et on essuie bien le surplus pour eviter des projections dans le tambour
Changer ses roulements avant  2013-024
On fait pareil pour l'autre coté
Changer ses roulements avant  2013-022
On replace le ensuite le tambour, la rondelle l'ecrou, on serre a la main en fesant tourner le tambour.
On desserre légèrement pour avoir simplement un contact de l'ensemble, on place le cache écrou et la goupille.
On rempli le cache moyeux a moitié de graisse
Et c'est reparti
MessageSujet: Re: Changer ses roulements avant    Changer ses roulements avant  Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 18:46
bravo Nico te un vrai pro Smile
MessageSujet: Re: Changer ses roulements avant    Changer ses roulements avant  Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 18:55
Merci Dom
Je sais que c'est pas bien compliqué pour vous Laughing mais pour les novices comme moi, ca pourra peut etre aider !
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: Changer ses roulements avant    Changer ses roulements avant  Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 19:33
nickel comme ça sa roule ma poule, finit le ronronnement !!
Nombre de messages : 19220
MessageSujet: Re: Changer ses roulements avant    Changer ses roulements avant  Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 20:19
Impec,
tu peux aussi serrer à 2 kg/2.5 kg si tu as une clé dynamométrique.
Tu peux aussi chauffer un peu le moyeu pour le dilater que la cage descende plus facilement et ne pas agir sur les molécules du métal qui une fois déformée ne reviennent pas.
Merci pour ce tuto
Nombre de messages : 8975
MessageSujet: Re: Changer ses roulements avant    Changer ses roulements avant  Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 21:09
oui,moi j'avais chauffé le tambour sur un trépied à gaz quand on les avait fait à albi 2 je crois,je ne trouve plus les photos
MessageSujet: Re: Changer ses roulements avant    Changer ses roulements avant  Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 23:43
comme un chef Nico!
sympa d'avoir fait ce topic!
cartonne
» Changer les amortisseurs
» Changer une porte avant et un porte laterale coulissantes
» roulements AR cf 230
» Roulements arrières
» amortisseurs rotules et roulements
