-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Embrayage
3 participants
Fred83
Fred83
Nombre de messages : 139
Embrayage Empty
MessageSujet: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 11:39
Salut amis passionnés..    j ai tt le train arrière qui vibre lorsque je lache l embrayage en 1er et uniquement en 1er ...  sinon la 2em , 3 et 4em aucun probleme ..,    quelqu un pourrai me renseigner svp ?
Fred ...
Nombre de messages : 8926
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 12:32
Hello,
Est-ce que les supports moteur et boite de vitesses sont en bon état? Et le roulement et son support (= le palier) sur l'arbre de transmission? Toutes ces pièces se trouvent en neuf.
Il y a aussi une barre stabilisatrice sous la boite sur les boites Bedford, avec des rondelles en caoutchouc.
Si tout ça est propre, il faut chercher du coté du disque d'embrayage.
Fred83
Fred83
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 13:45
Vais regarder ca plus en detail ..
Merci robin ..👍👍👍👍
chnoops
chnoops
Nombre de messages : 167
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeDim 10 Nov 2019 - 18:57
Bonsoir
En effet, je dirais aussi le palier d'arbre de transmission ! j'ai déjà eu ces symptômes ...
Camille.
Fred83
Fred83
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 9:58
Salut les amis ...
Bon suite a mon problème de vibrations en 1er et marche arriere j ai déposé mon pépère chez mon mecano ...
Bilan :
Disque embrayage
Mecanisme (diaphragme) de surface de friction
1 butee d embrayage
1 bague rotule d articulation levier de vitesse
1 palier central arbre transmission
1 support ar boite de vitesse
1 joint spi sortie bv
1 joint spi sortie pont arbre transmission
2 questions :
Est ce  que tout cela vous parait nécessaire ?
et surtout besoin de vos conseils pour trouver tt ca ..
D avance merci ...
Fred
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 11:46
Hello,
tout ça est certainement nécessaire pour un pro qui doit garantir la réparation. Il est aussi plus simple de tout changer en même temps. mais certaines pièces ne sont plus disponibles en neuf...
Pour le mécanisme d'embrayage et la butée, pas de difficulté. Il faut juste vérifier le modèle, diamètre, cannelures, etc.
Pour le palier idem.
Les joints spi ne sont nécessaires que s'il y a des fuites.
Le support BV et la bague pour le levier ne se trouvent plus - il faut adapter ou faire faire.
Je dois avoir un support d'avance encore en bon état pour boite Vauxhall, il me semble, et pour les bagues je les ai fait usiner en nylon par un collègue au travail.
Bonne journée,
Fred83
Fred83
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 17:22
Merci pour ttes ses infos robin ..
Fred83
Fred83
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 17:38
Serai intéressé par la bague nilon robin ..
On peu faire comment ?
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 17:40
Hello,
j'en ai fait faire par un collègue qui travaille en usinage,mais pour une boite Vauxhall. Sur un moteur Diesel tu as une boite ZF en principe. Quelqu'un te dire si ces bagues se trouvent, sinon il faut ouvrir, prendre les côtes et faire refaire.
Fred83
Fred83
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 17:51
Tres bien merci encore robin ...👍👍
Embrayage Empty
Embrayage
» Embrayage
» embrayage cf 350
» Embrayage
» Embrayage
» pb embrayage
