| Démontage moyeu arrière | |
SMA New Bedfordman
Nombre de messages : 48 Age : 25 Localisation : brugheas (allier) Date d'inscription : 04/03/2019
| Sujet: Démontage moyeu arrière Sam 14 Déc 2019 - 17:06 | |
| Salut à tous! Voilà en faisant la purge de mon cf 280 le filetage du cylindre de roue arrière droit est complètement foiré.. Mon soucis est: je ne comprend pas comment démonter mon moyeu arrière pour pouvoir changer mon cylindre de roue.. Merci à ceux qui pourront m'aider!!! Bon week-end | |
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Sam 14 Déc 2019 - 21:03 | |
| Bonsoir,
je ne crois pas qu'il soit nécessaire de démonter le moyeu pour changer le cylindre. Il faut simplement retirer le tambour pour avoir accès aux freins, et enlever le cylindre après avoir retiré les garnitures.
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 7:21 | |
| Désolé je me suis mal exprimé c'est justement la cloche du tambour que je n'arrive pas a démonter.. enfaite je comprends pas comment démonter le capuchon (ou cache poussière)? | |
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 7:42 | |
| Il n'est pas d'origine ton cache poussiere, car il n'y en a pas a l'arriere, seulement a l'avant.
Pour les sortir (ceux de devant), il faut faire levier avec un tournevis et ensuite, tu dois desserer tes garnitures de freins par un trou oblong a l'arriere de ta roue, sous le vehiculre. | |
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 9:05 | |
| J'essaye de vous prendre une photo pour vous montrer Et merci vaco je vais regarder ca | |
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 9:09 | |
| mettre du dégripan au centre laisser agir et taper sur le tambour en tournant il vas finir pars ce décoller et après desserrer tes garnitures de freins par le trou oblong a l’arrière de ta roue, sous le véhicule. bon courage | |
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 9:24 | |
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 10:13 | |
| Donc cet espèce de capuchon doit pouvoir s'enlever comme ça au tournevis ? Je vais essayer de laisser agir le dégrippant un moment pour voir | |
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 10:36 | |
| NON. Là c'est le train arrière. La pièce au milieu est le demi arbre.il ne se demonte pas pour refaire les freins. Ton tambour est grippé et devrait sortir en tapotant tout le tour. Tu dois desserrer les garniture par une fente derrière le tambour en bas à l'aide d'un tournevis plat en agissant sur une molette en forme d'étoile. Attention de tourner dans le bon sens suivant le côté droit ou gauche. Des fois ce n'est pas nécessaire et le tambour sort s'il n'est pas usé | |
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 11:18 | |
| La partie que tu essais d'enlever, la voila, une fois le tambour demontée. | |
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 12:22 | |
| Et j'ajoute que le petit orifice sur le milieu est bien pratique pour faire passer un gros tournevis et faire levier - ça aide à décoller le tambour.
SMA New Bedfordman
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière Dim 15 Déc 2019 - 14:37 | |
| Aaaaaah merci beaucoup je faisait l'inverse comme un c...! Du coup mon tambour n'était pas grippé.. Je continue et je vous tiens au courant pour mes avancées | |
| Sujet: Re: Démontage moyeu arrière | |
