Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 dimension cache moyeu pour 350
3 participants
laurent23
laurent23
Nombre de messages : 401
dimension cache moyeu pour 350 Empty
MessageSujet: dimension cache moyeu pour 350   dimension cache moyeu pour 350 Icon_minitimeMar 7 Fév 2012 - 19:05
voilà je cherche la dimension (diametre) des moyeux d un 350
j ai lu que les caches de 95mm etait (avant )sur les jantes triangular,gragar et autres ....pas sur du tout que cela passe pour un 350
pour ma part c est juste pour mettre a l arriere( roue jumelée en 6 boulons)
si quelque peut me donner ce diametre
merci
laurent23
laurent23
MessageSujet: Re: dimension cache moyeu pour 350   dimension cache moyeu pour 350 Icon_minitimeMar 7 Fév 2012 - 23:29
personne ne peut me donner ces dimensions?????????
ok !!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: dimension cache moyeu pour 350   dimension cache moyeu pour 350 Icon_minitimeMar 7 Fév 2012 - 23:33
Désolé pas ça à la maison. Quelqu'un qui en a un va surement passer.
Nombre de messages : 19209
MessageSujet: Re: dimension cache moyeu pour 350   dimension cache moyeu pour 350 Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 10:44
Un peu de patience .... je regarde dans la journée
MessageSujet: Re: dimension cache moyeu pour 350   dimension cache moyeu pour 350 Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 16:46
Alors
dimension cache moyeu pour 350 Imgp0823
le diamètre du trou dans la roue >> 12 cm
le diamètre à l'extrémité du moyeu >> 11 cm
longueur du moyeu du fond de jante à la tête des boulons >> 7,5 cm
rajoute 1 cm pour l'épaisseur de la tête des boulons
en gros il faudrait trouver un cache moyeu de 12 cm d'embase et d'une longueur de 10/11 cm avec un diamètre à l'extrémité de 11 cm mini .....
laurent23
laurent23
MessageSujet: Re: dimension cache moyeu pour 350   dimension cache moyeu pour 350 Icon_minitimeMer 8 Fév 2012 - 17:56
Alors
merci j ai donc toutes les dimensions pour trouver(certainement pour 4x4 en faisant une adaptation)
Very Happy Very Happy thank you president Very Happy Very Happy
» Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall
» dimension bed
» moyeu de roue et freins
» dimension ecrou de roue
» changement de boite, dimension des pneus sur cf 230 1.8 vaux
