| dimension ecrou de roue | |
laurent23 Apprenti bedfordman
| Sujet: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 17:57 | |
| ayant vu plusieurs post la dessus(sans voir la taille),je me demande quelle clé faut il pour defaire les ecrous de roue sur un 350 est que la clé en croix 17/19/21 suffit???(en boite a outils de secours) suivant le pas british peut on y mettre des ecrous avec cache chrome de land rover,range..etc???? merci | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 18:27 | |
| y a sa si sa peut te dépanné
http://bedford-ersatzteile.de/index.php?k=21 | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 18:44 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- y a sa si sa peut te dépanné
http://bedford-ersatzteile.de/index.php?k=21 pfufff en alllemand j y comprend rien!!sinon c est bien ce que je recherche mais j ai cru lire pour 230/250 et 280 pour les gougeons et .....ecrou???? mais pour les 350??? quelle douille faut il?? y a une page pour les ecrous de 350?? | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 19:03 | |
| les 350 sont plus gros et ont un pas dans un sens d'un coté et un pas dans l'autre sens de l'autre,il y a des expert en 350 mais pas nombreux,ils vont te dire d'avantage je pense | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 20:45 | |
logiquement les goujons sur une cf350 sont des M18 avec un écrou en 3/4 de pouce - le plus simple serait d'acheter une douille avec une barre à mine. Il me semble que les écrous sur cf350 sont assez difficile à dé-serrer, et que les goujons se cassent facilement.
Bon courage,
PS Coté conducteur, sens contraire, coté passager, sens normale (mais Robert corrigera si je me trompe encore!) | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 21:12 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
logiquement les goujons sur une cf350 sont des M18 avec un écrou en 3/4 de pouce - pardon mais l ecrou en 3/4 de pouces c est ......du 20/27mm???????? en metrique quelle douille?????? | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 21:19 | |
| la page se traduit facilement tu a certainement une petite case en haut a droite écrit ( TRADUIRE ) et la page se place automatiquement pour la lire en Francais . il y a un gars de l'oise qui a ce soucis avec son 350 il ne peut pas desserrer les écrous il existe un poste de 10 pages la dessus ou on lui dit qu'il faut chauffer l'écrou pour démonter | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 21:34 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- la page se traduit facilement tu a certainement une petite case en haut a droite écrit ( TRADUIRE ) et la page se place automatiquement pour la lire en Francais .
il y a un gars de l'oise qui a ce soucis avec son 350 il ne peut pas desserrer les écrous il existe un poste de 10 pages la dessus ou on lui dit qu'il faut chauffer l'écrou pour démonter je sais j ai lu ,il va certainement couper les gougeons en deux j ai trouver une boite qui vend les gougeons http://french.alibaba.com/product-gs/high-strength-wheel-bolt-for-bedford-454141148.html mais concernant ma question c est parce que je souhaite y mettre des cache boulons d ou ma question quelle clé en metrique (entre 19 et 21??ou autre )faut il ? et grace a cela je prendrai les caches en concéquence http://www.conrad.fr/capuchons_pour_ecrous_de_roues_20_pieces_p_48453_48460_583218_977601 | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 21:38 | |
| moi j'ai un 280 long essence les écrous de roues pour les démonté je prend du 19 a voir les 350 si sont pareil ??? | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 22:10 | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Mer 1 Fév 2012 - 22:25 | |
| merci je viens de lire ton post sur ta depanneuse et concernant les freins avant et arriere,roulement,je voie bien les details , surtout l astuce de souder par point le goujon pour qu il ne tourne pas | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Jeu 2 Fév 2012 - 18:09 | |
| Par contre, ton lien pour les goujons n'est pas fiable - les sociétés chinoises proposent tout et n'importe quoi, et ça n'a rien à voir avec la pièce de chez Bedford.
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Jeu 2 Fév 2012 - 18:20 | |
- Par contre, ton lien pour les goujons n'est pas fiable - les sociétés chinoises proposent tout et n'importe quoi, et ça n'a rien à voir avec la pièce de chez Bedford.
Robin encore des liens pour attirer des futurs clients même si il n ont rien a voir..... tout et rien sur le net merci !!(le mieux est de prendre chez ceux que l on connait déjà(gt2i ..etc) | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Jeu 2 Fév 2012 - 21:04 | |
je ne pense pas que tu trouveras tes goujons chez gt2i, mais peut-être chez un spécialiste du camion Iveco, par exemple. Robert a fait des comparaisons et doit connaitre les correspondances, et il y en a souvent sur ebay.co.uk
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Jeu 2 Fév 2012 - 21:15 | |
| quand j'ai eu ma Ford Mondéo j'ai eu un soucis de goujons et en y repensant sa ressemble a ceux de bedford je ne sais plus pour le diamètre? mais sur pour l'écroua tout pareil ! enfin je pense c'est loin tout sa | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Jeu 2 Fév 2012 - 22:45 | |
- Salut,
Robin oui ayant lu son post sur sa depanneuse,a un moment quand il faisait les freins arriere il a remarquer et indiqué qu un des moyeux etait d origine IVECO ayant un garage renault truck a coté de chez moi j irai leur demander si il ont du m18 .... sinon pourquoi je voulai la taille des ecrous....ben v'là: sur les vilains ecrou rouillé ça irai bien!!!! [img] [/img] | |
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue Jeu 2 Fév 2012 - 23:14 | |
| Sympa en effet ces cahes écrou
| Sujet: Re: dimension ecrou de roue | |
