| Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall | |
| Sujet: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Lun 27 Mar 2017 - 18:12 | |
| Comme est dit dans le titre la solution la plus efficace pour changer le joint du cache culbuteur qui fuit a présent qu'il démarre j'ai pu voir ce problème 😠 Comme dans la pub / je l'aurais un jour 😊😁😆 | |
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Lun 27 Mar 2017 - 19:30 | |
j'ai toujours trouvé que le plus simple était de coller le joint neuf sur le cache AAC et de le maintenir avec des pinces à linge. Quand la colle est sèche, tu poses l'ensemble sur le bloc moteur. Il faut souvent réparer le cache aussi qui est plié, car s'il n'est pas suffisamment plat,il n'épousera pas la surface et il écrasera le joint qui va sortir du logement.
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Lun 27 Mar 2017 - 22:54 | |
| Dac merci je vais faire comme tu dis et je j'ai redressé le cache pour que je ne redemonte plus 😉 | |
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Mar 28 Mar 2017 - 19:43 | |
| Alors là j'ai vraiment les boules tous c'est bien passé sauf que ça fuit huile encore et le pire cette fois heureusement que j'étais a coté des flammes ont commencé a ce pointer cause de l'huile sur le colecteur échappement que j'ai pus éteindre casi de suite avec de l'eau Ça me fait vraiment flic que ça fuit encore 👺👹👹 GRRRRRRRRRRRRRR | |
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Mer 29 Mar 2017 - 7:01 | |
c'est bien un joint en liège, le neuf, et pas en silicone? Il faut l'imbiber d'huile avant, puis s'assure qu'il se place bien dans son logement, c'est tout. Il ne faut pas trop serrer les écrous, car le joint s'écrase. Ce n'est pas facile à faire, et je m'y reprends souvent plusieurs fois. est-ce que tu as mis de la pâte à joint aussi?
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Mer 29 Mar 2017 - 9:33 | |
| Oui je l'ai colé sur le cache culbuteur comme tu as dit et et sur la culasse un peut de pâte bleu Je vais re démonter aujourd'hui pour essayer de voir le pourquoi et pourtant j'étais très confiant sur le montage il y a de quoi Peter les plombs tout de même 😕😕 | |
BedfordReveur New Bedfordman
Nombre de messages : 99 Age : 46 Localisation : Toulon Date d'inscription : 12/10/2016
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Mer 29 Mar 2017 - 17:02 | |
| Perso j'ai mis le kit oscaro en silicone pour le haut et bas, et j'ai pas eu de souci pour l'instant, mais es-tu sur que ça fuit du cache culbuteur haut et pas du bas ?
https://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-bedford-cf-250-2-3-d-fourgon-61cv-321-1250-2703-gt#2703 | |
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Mer 29 Mar 2017 - 19:55 | |
| C'est pas un joint pour Vauxhall mais pour Opel
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Mer 29 Mar 2017 - 20:16 | |
| Fred
tu colles tout le long le joint sur le cahe-culbu maintenu avec des pinces à linges pour une nuit, coller avec de la cyano.
Ensuite tu prends de la pâte à joint de la vraie pas de la merde bleue et autre couleurs.....
Loctite 5910 étanchéité Quick Gasket Henkel Loctite
Et là tu en mets sur le bord intérieur du joint, dans le recoins entre le joint et le cache-culbu, sur la totalité du joint. Tu mets le cache en place et serre modérément les vis.
1/4 d'heure après du ressers un peu plus les vis et laisser sécher une nuit et tu verras ça ne fuira plus.
Testé pendant des années......
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall Mer 29 Mar 2017 - 21:32 | |
| J'ai récupéré un vieux joint qu'il y avait avant colé que d'un coté remonter laissé tourné une bonne heure et miracle aucune fuite 😊 😀 Trop content et est fait comme a dit ptitrobin et surtout bien laissé séché au soleil avec des pinces a linges que n'avais pas assez la dernière fois | |
| Sujet: Re: Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall | |
