Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Joint Cache culbu
4 participants
splint
splint
Nombre de messages : 456
Joint Cache culbu Empty
MessageSujet: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 13:21
J'ai eu avec le Bed un cache culbu dont voici la Ref:
Joint Cache culbu Dscn4506
Joint Cache culbu Dscn4507
C'est celui pour les moteurs opel/vauxhall.
Je suis en GM 2.0L donc il me semble que ca va pas?
Ça serait plutôt un joint rectangle de ce type :
Joint Cache culbu 761f
me trompe-je? Very Happy
Je vais attaqué la semaine prochaine le démontage pour réglages des culbus, est ce que quelqu'un en aurait un en stock?
Et une autre petite question : ou peut t-on trouver des fils d'allumage, J'ai changé les bougies et un des câbles est cassé, j'ai noté la ref : GICORD 403 CLASSB, mais pas trouvé. Je me dis tant qu'a faire peut être mettre des câbles d'allumage type Beru en silicone?
Merci
Nombre de messages : 19212
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 13:42
Oui pour le joint c'est un GM
pour le joint et les fils de bougies,>> Ebay Angleterre meilleur tarif
splint
splint
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 14:44
oki doki, merci de ta réponse rapide... Les fils de bougies c'est les même quelque soit la motorisation ou pas?
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 15:38
En qualité basique oui, seule la longueur des fils, les embouts côté bougie et côté allumeur changent en fonction du moteur.
Tu peux très bien allez chez un vendeur de pièces véhicule rétro prendre du fils au mètre qualité et section du fil au choix. Prendre les embouts qui vont bien avec ton moteur.
splint
splint
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 15:40
Merci Wink bonne idée
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeVen 23 Oct 2009 - 15:51
tu verras les fils sont sympa en coloris
Tiotbello
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 21:46
BOnjour ,
As tu toujours ton joint de cache culbuteur ?
Il m 'en fait un .
Merci
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeJeu 4 Oct 2012 - 22:38
Je te mettrais un lien demain tu pourra faire ton faisceau d alumage sur mesure
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeVen 5 Oct 2012 - 12:26
tien fait toi plaisir
http://www.autoelectricsupplies.fr/home
MessageSujet: Re: Joint Cache culbu   Joint Cache culbu Icon_minitimeLun 8 Oct 2012 - 23:28
J'en ais achetté aussi au mettre sur une boutique en ligne j'ai été assez content du résultat et aussi de la simplicitée de les mettre en place. Les pincements ne sont pas trés facile a réaliser mais les embouts a visser sont super géniaux et simple d'utilisation.
Joint Cache culbu
» joint cache culbuteur
» Joint Cache culbuteur 2.1d
» joint de cache culbuteur
» Recherche pour monter un joint de cache culbuteur Vauxhall
» Réglage culbu sur mazout
