Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Réglage culbu sur mazout
3 participants
Nombre de messages : 19219
Réglage culbu sur mazout Empty
MessageSujet: Réglage culbu sur mazout   Réglage culbu sur mazout Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 22:38
qui peut faire un petit tuto pour le réglage ? J'ai eu la question d'un Bedfordman coincé par ça. Il faut lui venir en aide.
Merci à vous
Robert qui n'est pas Diesel .........
christophe
Nombre de messages : 114
MessageSujet: kriss   Réglage culbu sur mazout Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 22:44
moi je fait a l'ancienne je met le cylindre 1 en balance et je regle le 4 ensuite je met le 2 en balance je regle le 3 ensuite j'inverse les roles je met le 4 en balance je regle le 1 et ensuite je met le3 en balance je regle le 2 c'est la méthode la plus facile que j'ai appris quand j'ai passer mon bep en 1985 voila.
http://kriss.danet@wanadoo.fr
guillaume.bourquin
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Réglage culbu sur mazout   Réglage culbu sur mazout Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 22:52
Normalement il faut mettre 0,30mm pour jeu a l echappement et 0,20 a l adm
Il faut clé plate de 20 il me semble ,une clé a ergot pour l ecrou contre ecrou(perso je l ai faite en meulant une pince multiprise) et une clé de 7 pour bloquer la tige de soupape qui peut tourner
» recherche joint pompe eau cf2 2.3 mazout de85
» cf mazout 1976
» Un mazout qui me resiste
» Calage d'un mazout...................
» demontage haut de pompe mazout
