Sujet: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 17:57
petite question bete
mais peut on demonter la partie haute de la pompe a gazoilsans que cela ne la derègle?
merci d avance
cyril
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 18:24
merci d avance
cyril
hello cyril as tu vraiment envie de prendre le risque de tout voir sauter en l air http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet293129.htm
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 19:31
il a dit le haut de pompe,pas la pompe entière
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 19:36
bah oui mais faut pas que les pieces sautent en l'air gégé
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 19:39
t’inquiète,ça saute pas comme ça ...si tu fait attention
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 21:49
C'est de la tête de distribution que tu parles ? oui normalement..
avec méthode et grand calme...
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 22:21
Oui c est la tête que je voudrai démonter . Mon 280 ne démar plus et ça pourrai venir de ça
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 22:22
T'as fait toutes les vérifs ?
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 22:28
Oui il y à du carburant qui vien mais il ne veux rien savoir
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 22:34
Le banjot calibré sur le retour n'est pas naze ? si oui le gasoil repart aussi vite qu'il est arrivé
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 22:45
J ai rien vu mais je vais regarder . Manu ma dis de regarder le carlosta . J ai fait rouler le bed il y à 1 mois et depuis plus moyen de le démarrer
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Mer 3 Oct 2012 - 22:56
Je vois pas le rapport avec le calorstat...
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Jeu 4 Oct 2012 - 6:53
L electrovan pas le carlostat
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Jeu 4 Oct 2012 - 7:42
le gasoil sors par le boulon de purge sur la tête de pompe ?
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Jeu 4 Oct 2012 - 7:46
Oui
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Jeu 4 Oct 2012 - 9:03
donc normalement pas de souci du côté de l'électrovanne
as-tu dévissé les sortie de pompe voir si le gasoil sors ?
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Jeu 4 Oct 2012 - 12:56
oui ca marche
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Jeu 4 Oct 2012 - 13:00
tu a virer le charbon de l electrovane
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Jeu 4 Oct 2012 - 13:11
Le gasoil sort bien par les 4 têtes de la pompe ?
Donc l'électrovanne fonctionne c'est sur, reste à voir le débit qui sors de la pompe pour voir si elle est pas fatiguée et pers en pression.
Le gasoil arrive au bout de chaque tuyau dévissé des injecteurs ?
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Dim 7 Oct 2012 - 16:46
ca arrive mais au goute a goute (mais ma batterie faiblit)
par contre j ai ouvert le porte filtre a air et quand je le demare recrache de la fumée normalement il ne devrait pas aspirer l air?
je vais lui refaire la tuyoterie complet au cas ou j aurai mal fait quelque chose
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Dim 7 Oct 2012 - 16:47
pour la fumée j'ai deja eu le tour sur le miens et sur celui de fw11
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Dim 7 Oct 2012 - 17:15
c'est rien ça je dirais normal qu'il y ais un peu de fumée a sortir si il démarre pas.essaye avec une batterie plus puissante ou en tirant dessus.
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Dim 7 Oct 2012 - 18:02
c est good il est reparti
je l ai branché en direct sur bidon et apres quelques essays il a parlé
du coup il doit y avoir un probleme en amont
plusqu a trouver
j ai vraiment hate de l essayer
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Ven 2 Nov 2012 - 17:37
bon nouvelle essay c est pas encore ca
a froid il demarre avec de l aide
mais une foix chaud plus possible il tourne le gazoil est la mais il ne demarre pas
il me fait tourner en rond ce bed
Sujet: Re: demontage haut de pompe mazout Ven 2 Nov 2012 - 18:36
