Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Visserie capot (quelle taille ?)
3 participants
YoumLeGitan
YoumLeGitan
Nombre de messages : 251
Visserie capot (quelle taille ?) Empty
MessageSujet: Visserie capot (quelle taille ?)   Visserie capot (quelle taille ?) Icon_minitimeMer 15 Sep 2021 - 23:17
Salut à tous,
Il me manque les vis de fixation du capot sur ses compas, qui ont disparu dans un déménagement...
Ce sont les mêmes que les vis de fixation des demi pare-chocs avant, ce qui m'a permis de prendre des mesures. J'ai mesuré un diamètre de 7,5 mm et 24 filets/pouce. Je pense à du 5/16 UNF (5/16 = 8 mm environ). Le diamètre se rapproche plus du 19/64 (7,54 mm) mais c'est moins courant, j'ai des doutes.
La tête hexa est en 1/2 pouce.
Est-ce bien du 5/16 UNF ?
Comme c'est pas le genre de vis qu'on trouve chez casto, j'aimerais être sûr avant de commander...
MessageSujet: Re: Visserie capot (quelle taille ?)   Visserie capot (quelle taille ?) Icon_minitimeJeu 16 Sep 2021 - 7:40
Le site où je les prends habituellement au détail et souvent en stock:
https://www.visseriefixations.fr/vis-americaines/vis-tete-hexagonale/vis-tete-hexagonale-acier-10-9-z-bichromate-ansi-b18-2-1-pas-unf/th-5-16-unf-x-3-4-acier-10-9-z-bichro.html
Reste à contrôler les dimensions d’origine car je n’en ai pas actuellement sous la main…
VINTAGE aime ce message
YoumLeGitan
YoumLeGitan
MessageSujet: Re: Visserie capot (quelle taille ?)   Visserie capot (quelle taille ?) Icon_minitimeJeu 16 Sep 2021 - 9:28
Merci pour le lien, j'avais repéré marleva.net aussi. Pour les fournisseurs c'est pas trop ce qui manque, mon problème c'est surtout d'être certain des diamètres/pas. Surtout que la mesure que j'ai faite sur le diamètre (environ 7,5 mm) correspond à du 19/64 qui n'a pas l'air très commun, donc j'ai quand même des doutes et je pense plutôt que c'est du 5/16 (7,94 mm).
Je crois que je vais commander du 5/16 UNF, et on verra bien. Quatre vis ça ne va pas me ruiner en cas d'erreur.
Nombre de messages : 8936
MessageSujet: Re: Visserie capot (quelle taille ?)   Visserie capot (quelle taille ?) Icon_minitimeJeu 16 Sep 2021 - 17:34
Hello,
je me renseigne et vous tiens au courant!
MessageSujet: Re: Visserie capot (quelle taille ?)   Visserie capot (quelle taille ?) Icon_minitimeJeu 16 Sep 2021 - 18:36
Réponse à l'instant:
5/16" UNF, 3/4" long below the head I think.
1" long may fit without touching the bonnet outer panel but check first.
Donc confirmation du filetage, 5/16" UNF, longueur du filetage 3/4"
YoumLeGitan
YoumLeGitan
MessageSujet: Re: Visserie capot (quelle taille ?)   Visserie capot (quelle taille ?) Icon_minitimeJeu 16 Sep 2021 - 20:57
Nickel, merci pour l'info. 3/4", j'en ai trouvé à cette longueur. Je crois que je vais me faire un petit set de différentes tailles, ça servira toujours (j'ai les fixations des sièges à remplacer également, vis et écrous).
» visserie
» capot
» Prise d'air capot
» Taille goujon
» taille pneu cf 350
