Nombre de messages : 39 Age : 41 Localisation : Chalon-sur-Saône Date d'inscription : 27/06/2022
Sujet: jante pneux ?????? Jeu 21 Juil 2022 - 18:53
hello la compagnie, je souhaite remonter le pont suite à un coup de raptor sur le chassie et un coup de dekapone sur le plancher ( apres multiple recherche c est le produit industriel que mettent dans les concession sous les planchés bois de camping car. Un vernis qui respire pour les camping car . ça protège et çà évite de pourrir.... )
bref je suis ennuyé car j ai 3 jante non tubless et une tubless
vous mettez quoi comme pneu sur du cf 280 camping car ? du coup 3 pneux avec chambre et un autre tubless ??? hihi
bref help car du coup le monteur ne sais pas et moi non plus..
les jante sont décapé et repeinte je voulais remonter les ancien mais l annéé laisse à desiré malgré aucune craquelure ..
j avais du 195 av et 205 ar (tubless monter sur 3 jantes à chambre a air. )
quelqu un a t il monter du tubless sur des ancienne jante sans problemes?
bonne vacance! et pour ceux comme moi qui trime bon courage avec la chaleur
Au bout de 40 ans on a souvent un mix de jantes. Sur mon plateau CF340 j'ai 4 jantes d'origine, deux de deuxième génération et une de Transit... J'ai mis des chambres à air partout.
il faut vérifier les codes. 5K ou 5.5K pour chambre à air, et 5.5J pour tubeless. Il y a aussi une histoire de 10 trous (chambre à air) et 5 trous (chambre à air ou tubeless) mais c'est moins précis je pense.
On peut monter des chambres dans des pneus tubeless si besoin aussi, et on peut aussi monter des pneus tubeless sur des jantes sans bourrelet, mais il faut une valve différente je pense.
Pour les tailles, du 195R14 ou 205R14 devrait passer sans soucis.
j'ai des 215R14 sur mon Trailblazer, et ça passe bien à l'arrière mais ça frottait sur les bavettes à l'avant. Après, comme tu dis, question de poids pour les côtes.
Oui VACO , on a presque le même, j ai la soute de l autre coté et pas de fenêtre salle de bain. j ai fini les bah de caisse qui était tous hs . Le bois vieilli mal quand il a pris l eau et qu il est enfermé entre la tole et le mastique..
il m est arrivé une belle surprise hier, j ai une bache camping car vu qu il y plus rien sur le coco ( enfin si reste le berceau et le bah moteur) Je pense que c est du a la chaleur la cornière alu c est relever au niveau haut capucine et la tole alu a vrillé complet.
les armatures bois sont ok mais les vis qui etait rouillé ont sautées.
dur dur a remettre en place elle a pris le plis malgré plus aucune contrainte.
Donc un conseil évité les baches l été...
VOVO , tu as monté des tubeless sur les jantes anciennes ( sans la gorge pour la tringle du pneu.. )?
et niveau hauteur de pneux vous mettez quoi ? 65 70 75 80 ?
sur des jantes conçues pour chambre à air on peut monter des pneus tubeless avec des valves plus larges. Le risque est que le pneu se dégonfle et décroche car il n'y a pas d'épaule pour le retenir.
letiju New Bedfordman
C est vrai que ça tien bien la route ces bed, j ai été surpris de la stabilité en camping car dans les ronds points quand je l ai ramené ( surtout avec presque aucune vis de serrer.. )
Mais je vais pas les prendre en travers normalement....
On roule cool en camping car.... Par contre je suis habitué à aller me caler dans des endroits au parking.
Si quelqu un a 3 jantes tubeless je suis preneur !
d origine la hauteur je crois que c est DU 80 un ex 205 80 14 = 235 70 14 POUR avoir la meme circonference si tu mes plus petit ca remplis pas le tour de roue et c est moins souple niveau amortissement des bosses
je te donnais juste un exemple il faut aussi tenir compte de l indice de charge
cf 230 185R x 14 renforcé 2.1 bar AV et 2.8 bar AR cf 250 185R x 14 C 2.75 bar AV et 3.75 bar AR cf 270 205R x 14 2.1 bar AV et 3,1 bar AR cf 280 205R x 14 2.1 bar AV et 3.1 bar AR cf 350 185SR x 14 renforcé 3.0 bar AV et 3.0 bar AR Tout ceci pour fourgon
vaco ta donne la reponse
VINTAGE aime ce message
