Sujet: cherche roues en 13 Jeu 21 Juil 2022 - 23:09
oyez oyez
je cherche 4 roues(lettes) en 13 des premiers bedford CF CWT (jantes toles) de 1969
c est pr l hivernage du Bed
l objectif est d y monter des pneus taille la plus basse possible en vue d abaisser la hauteur totale et rentrer le bed sous le montant de la porte de garage trop basse, donc peu importe l etat pourvu evidemment que l entraxe soit en 5X150.
donc si un a ca qui traine ds un coin ou s en sert pr enrouler son tuyau d arrosage... merci d avance!
Sujet: Re: cherche roues en 13 Ven 22 Juil 2022 - 6:43
Hello j ai ça mais à voir si j en ai bien 4
VINTAGE aime ce message
Sujet: Re: cherche roues en 13 Ven 22 Juil 2022 - 7:52
Euh, pour éviter d'induire d'autres en erreur, l'entraxe est de 5x152.4mm (c'est à dire 5x6 pouces)
VINTAGE Membre assos
Sujet: Re: cherche roues en 13 Ven 22 Juil 2022 - 9:50
tout a fait Robin! c est tt a fait ca!
a force de chercher des correspondances d entraxes d autres vehicules je ne comptais plus en pouces
n aurais tu pas cela ds ta jolie grange?
sais tu jusqu a qd les jtes en 13 ont ete montees sur CF?
Sujet: Re: cherche roues en 13 Ven 22 Juil 2022 - 10:39
Pas simple - sur tous les premiers CF au début autour de '69 - '71 puis seulement sur les carrosseries spéciales, surtout des camions à glaces, jusqu'au changement de face avant en '81.
Bonne recherche, Robin
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: cherche roues en 13 Ven 22 Juil 2022 - 12:02
A ma connaissance une seul voiture a le même entraxe que le bed mais pas de 13 pouce sinon faut faire faire des cales a changement d'entraxe et y monter des jantes de voiture en 13
Sujet: Re: cherche roues en 13 Ven 22 Juil 2022 - 12:51
c'est quelle voiture qui a le même entraxe?
Sujet: Re: cherche roues en 13 Sam 23 Juil 2022 - 16:42
Oui l'Aston Martin AMV8 de 1973
Zen
Nombre de messages : 3 Age : 58 Localisation : Rive de Gier (42) Date d'inscription : 28/08/2019
Sujet: Re: cherche roues en 13 Mer 27 Juil 2022 - 21:04
Bjr, Je peux te donner gratos d'une roue en 13 pouces (ex roue de secours) avec encore son pneu (très âgé mais pas crevé). Bonne recherche pour les autres.
Sujet: Re: cherche roues en 13 Sam 30 Juil 2022 - 20:03
j en prends bonne note! proposition sympa, de tte facon je vais y monter un pneu le plus etroit et le plus bas possible: c est pr faire 6 metres de distance!
Sujet: Re: cherche roues en 13 Dim 31 Juil 2022 - 13:19
plus facile de trouver des jantes en 14 pour un cm de différence
Sujet: Re: cherche roues en 13 Dim 31 Juil 2022 - 15:05
si c'est juste pour rentrer dans le garage, prends une jante de n'importe quelle voiture pour percer et voir si ça passe sur les tambours. Des R5/Golf/AX, etc en 13 pouces avec 145/70 13
Diamètre 40cm environ.
Sinon des jantes nus sans pneu, sur un tapis en caoutchouc...
Sinon, un garage plus haut!
Sujet: Re: cherche roues en 13 Mar 2 Aoû 2022 - 19:34
on en a 4 dans le nord mais pneus mort de chez morts mais tiennent la pression
Sujet: Re: cherche roues en 13 Jeu 4 Aoû 2022 - 15:36
le garage ( ou du moins sa porte) plus haut j y songe Robin! mais pas pr cette annee! repercer c est justement ce que je voulais eviter reste le risque des tambours qui ne passent pas ou jante a retourner eventuellement! mais d ailleurs quel est le diametre des tambours arrieres sur un 250, car a la limite je prends des roues en 10 de mini! ( quoique ca se fasse rare..) au moins j aurais de la marge! le caoutchouc oui bonne idee mais j ai une pente et une "marche"
Sujet: Re: cherche roues en 13 Jeu 4 Aoû 2022 - 15:38
bien vu! en effet, mais la taille du talon est un rapport lié a la largeur et au diametre, donc en taille basse j aurais des pneus plus bas de plus d 1cm en 13 qu a rapport egal en 14
Sujet: Re: cherche roues en 13 Jeu 4 Aoû 2022 - 15:39
4 en 13" megamix?
Sujet: Re: cherche roues en 13 Jeu 4 Aoû 2022 - 16:51
les tambours sont soit des 10 pouces soit des 9 pouces, selon l'année et la charge à l'arrière.
Sujet: Re: cherche roues en 13 Jeu 4 Aoû 2022 - 21:37
mesure combien tu a sous ton linteau et quel hauteur a ton seuil avec une photo
