| J ai besoin de vous. | |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2228 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: J ai besoin de vous. Lun 8 Avr 2024 - 17:00 | |
| Salut, Je recherche une fusée avant droite pour un cf2 freins à disque. Si vous avez sa,ou si vous savez ou je peut trouver,dites-moi. C est urgent,merci d avance. | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mar 9 Avr 2024 - 18:09 | |
| Salut, Vous savez si une fusée de CF frein à tambour peut se monter sur mon CF2 frein à disque. Sa peut élargir les recherches. Sinon vous connaissez une entreprise qui pourrait refaire le filetage que j ai foiré quand j ai remonté le roulement. | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mar 9 Avr 2024 - 18:21 | |
| Il y a une différence, ça se monte faut mettre une rondelle d'épaisseur pour compenser. Je te mettrai des photos demain.
J'en ai de tambour au cas ou
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mer 10 Avr 2024 - 8:52 | |
| Salut, Oui,je veux bien des photos. Si tu peux me dépanné,je suis preneur. Dis moi le prix et les frais de port. Pour que je répare avant le 10 Mai. | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mer 10 Avr 2024 - 14:49 | |
| Il n'y a pas de différence entre disque et tambour pour la fixation etrier? | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mer 10 Avr 2024 - 17:16 | |
| Salut, Je sais pas,moi j ai pas de bed à tambours Je ferais une photos pour comparer avec ceux qui ont des tambours. | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mer 10 Avr 2024 - 18:41 | |
| Pièce emballée et colis déposé ce soir
15,00 € de frais de port pour la pièce don à l'asso.
Règlement à faire parvenir à l'asso.
Photos demain
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mer 10 Avr 2024 - 21:16 | |
| Salut, Merci Robert,j'espère que sa vas le faire. Tu veux les frais de port à part du don, ou en un seul virement. | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Mer 10 Avr 2024 - 22:14 | |
metalfinder Bedfordman
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Jeu 11 Avr 2024 - 19:10 | |
| Sur la fusée pour disque tu a la fixation d'étrier dessus | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Jeu 11 Avr 2024 - 20:49 | |
| Salut, Oui,tu pense que c est compatible ou pas. | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Jeu 11 Avr 2024 - 23:28 | |
| André tu lis pas ce que j'ai écris .....
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Ven 12 Avr 2024 - 18:26 | |
| Salut, Colis reçu.Rapide et bien emballé. Merci. J ai commencer à démonter,mais je n arrive pas à sortir les rotules de la fusée sur le bed. Une idée? | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Ven 12 Avr 2024 - 19:36 | |
| Salut André,
qu'est-ce que tu utilises comme arrache rotule? Il y a plusieurs modèles (j'en ai au moins trois) adaptés à chaque type de fixation.
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Ven 12 Avr 2024 - 21:39 | |
| Tu tapes sur le côté du logement de la rotule
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Sam 13 Avr 2024 - 10:16 | |
| Salut Robin, Je viens de retrouver deux arraches rotules. Un en forme de fourche,et l autre c est comme une pince. J arrive pas à mettre les photos. Sinon comme dit Robert je vais taper sur le logement de la rotule. | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Sam 13 Avr 2024 - 10:21 | |
il faut taper sur les cotés, mais avec une masse derrière pour absorber le choc - le but étant de déformer légèrement l'ouverture arrondie pour libérer le cone de la rotule.
Tu peux aussi couper le filetage dessus et dessous puis retirer dans l'étau, mais seulement si tu comptes remplacer la rotule en même temps (ce qui n'est jamais une mauvaise idée.
Avec l'arrache en forme de pince il faut remettre l'écrou sur le filetage pour le protéger puis bien serre la pince. Souvent ça saute tout seul, mais sinin tu peux taper sur le coté en même temps. Attention, c'est assez violent!
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Sam 13 Avr 2024 - 12:28 | |
| Salut, OK,merci.Je vous tiens au courant. | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. Sam 13 Avr 2024 - 18:04 | |
| C est bon,je vient de finir le remontage. Sa c est bien passer,je ferais un essais sur route plus tard.Finalement c est le marteau qui à eu le dernier mot.Robert quand tu as le temps fait moi le total pour le virement.Merci. | |
| Sujet: Re: J ai besoin de vous. | |
