Sujet: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 16:23
salut
besoin d aide assé urgent
ma mondeo vien de me lacher un amorto a explosé alors qu elle etait garée
du coup je dois prendre le bed pour aller au taff demain
le probleme c est que mon chauffage ne chauffe pas et avec les temperature actuel dure de faire les 60km
quelqu un aurait une idée de se que je dois regarder pour que ca marche
merci d avance
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 16:45
phoenix a écrit:
salut
merci d avance
ton radiateur de chauffage dois être bouché ou la commande qui envoie l'eau chaude du moteur cassée ou grippé donc ton circuit ne s'ouvre pas ou"calorstat" mais tu aurais une surchauffe, de l'air dans le circuit pas trop possible moi j'avais eu ca sur mon ancienne passat quand ils avaient changé le liquide refroidissement plus de chauffage il y avais une grosse poche d'air mais il etait equipé d'une purge tu as pas de bloc chauffage d'avance pour essayer de toutes façon tes durites doivent etres chaudes logiquement si c'est la cas c'est bien le radiateur ou le volet d'eau
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 16:52
Fred à répondu
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 16:58
dans le nord il faut s 'y connaitre en chauffage
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 18:05
merci je vai regarder ca
j ai ca d avance mais dans ma maison
sinon voila la casse
heureusement que je suis allez chercher un truc dans ma voiture sinon ca aurait laché demain sur la route et la vive les degats
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 18:10
Là c'est le ressort ....... j/e fais comme Robin avec les mots ....
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 18:14
oui quand j ai posté le premier message je n avais pas encore demonté pour voir la seule chose que je voyais c etait la mondeobedmobile posé au sol
titou31 Membre assos
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 18:33
La première fois que je vois ça ! ! Tu fais quoi dans ta voiture ??? pourtant c'est à l'avant !
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 18:39
oui c est a l avant
et en stationnement en plus, elle a pas bougé depuis hier soir et là quand je passe a coté paff ca casse
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 18:50
Du bol dans ton malheur !
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 19:29
Les ressorts qui casse ça arrive. Par exemple les premieres twingo ils petaient tous.
J'en ai cassé un sur ma fiesta aussi.
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 19:47
surcharge de pieces de bed ponts ect
Sujet: Re: besoin chauffage Dim 17 Fév 2013 - 19:53
moi des pieces de bed dans la voiture!!!!!! ca se saurait
mantenant c est pir y a la remorque en plus marco en a fait les frais
