Enfin ça fonctionne.........
alors, on passe pas par une boite tel que Vivreco ou Bleu ciel.. Pourquoi, c'est du sérieux ....et bien oui sauf qu'ils sous-traitent à des entreprises à la ....... et que le taff est mal fait...
conclusion, il faut être derrière les poseurs en permanence, sinon, c'est posé n'importe comment.....
ils salissent toute la maison, rien n'est de niveau, contrôle rien met en fonction et se tire..... étale le chantier sur 10 jours au lieu de 3 prévu..... il faut aller les chercher par la peau du C.. pour qu'ils vois ce qui ne fonctionne pas, les menacer par courrier AR de déposer plainte et leur faire parvenir un courrier AR d'un service contentieux pour qu'il prennent au sérieux et qu'ils changent le matériel défectueux.......
Brêve, le système est pas mal, conson divisée par 3, chaleur homogène dans la pièce, pas trop bruyant, même pas 20db à 20cm, une fois atteint la température demandé sinon, à peine 25 db à 1 M.
Robert qui va pouvoir finir la chambre du fiston...
