| probleme neiman .galere | |
lsa666 New Bedfordman
Nombre de messages : 93 Age : 41 Localisation : villejuif (94) Date d'inscription : 16/07/2008
| Sujet: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 12:28 | |
| salut a tous. actuellement je retape mon bed et hier en faisant des verifs sur le faisceau electrique j'ai eu un souci avec le neiman.je vous explique: j'avais un blem enfin un faux contact au niveau du neiman (qui est resolu) mais au moment d'enlever la clé il y a eu un gros clac.j'ai essaye de remettre le contact mais impossible de rentrer la clé.une grosse bille qui se trouve a l'entree du neiman m'empeche de rentrer la clé. je ne sais pas du tout comment le debloquer ou l'enlever (ds la cas ou je dois le changer et ou trouver un revendeur). si quelqu'un sait comment faire ça serait cool. autre chose je me suis aperçu que j'avait peu d'etincelles aux bougies vous pensez que ça peut etre l'allumage complet,les fils ou une autre piece (en plus je ne sais pas comment le demonter et n'ose pas trop pour pas faire de connerie et me retrouver ds la m....).si quelqu'un peux m'aider. merci a tous. LSA666/Julien | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 12:35 | |
| Comment juge-tu du peu d'étincelles ou non de tes bougies ? Il a un ralentit cahoteux, il tourne difficilement et a de la peine à démarrer ? | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 14:14 | |
| il ne demarre plus je l'ai pas fait tourner depuis 3 mois et là il ne veut plus demarrer et tres peu d'etincelle au 2 derniers fils. | |
Polo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 14:30 | |
| Salut julien....
Commence par controler, le petit fil qui est sur le démarreur et qui rejoint l'entrée bobine. Quelque fois la cosse à trop de jeu. Donc tu controles la cosse sur démarreur, celle entrée bobine et celle sortie bobine.
En suivant, tu enléves la tête de distributeur, et tu controles si les fils de vis et de condo sont à leur place. Il arrive qu'avec les vibrations, ces fils se soulévent un peu, si bien qu'ils sont trop prés des plots de la tête d'allumage....et ton étincelle se fait- se fait pas.
Certain condo ont un fil trop long, si bien que s'il est mal monté, le fil vers le haut touche les vis de masselote et risque de faire sortir ce fil de son logement...essaie ceci, aprés on verra | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 19:34 | |
| merci a toi polo. je vais essayer ça dès demain je vous tiens au courant. julien | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 19:50 | |
| je vais verifier si les fils sont bien a leur place mais le probleme je ne vais pas pouvoir faire plus car mon neiman est bloque.donc en premier je verifie et apres,trouver comment debloquer le neiman julien | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 20:06 | |
| Pour ton neiman, un truc tout bête, met du dégripant, et gentiement..tout doux, tu essaie de metre ta clef, et gauche -droite, tout doux, ça devrait marcher.. | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 20:09 | |
| j'ai mis du degrip mais en fait comme je d isais ds mon premier message c'est au moment d'enlever la clé il y a eu un gros clac.j'ai essaye de remettre le contact mais impossible de rentrer la clé.une grosse bille qui se trouve a l'entree du neiman m'empeche de rentrer la clé. et c'est bloque maintenant julien | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 20:29 | |
| Est ce que ton volant tourne avec ta clef comme elle est bloquée, ou bien l'antivol mécanique du volant est enclenché ? |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 20:31 | |
| Salut Julien,
tu bosses mardi après midi vers 12h/13h ?
dis moi quelle cosse tu as derrière le neiman 3 ou 4 fils? Une phopto si tu peux
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 21:57 | |
| salut edanibert actuellement le volant tourne meme sans la clé dans le neiman (car je ne peux pas la rentrer a cause de cette bille)et ne se bloque pas. robert pour la photo je fais ça demain mais je crois que c'est 4 fils. pour mardi je suis dispo jusqu'a 15h donc pas de blems. julien | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 22:05 | |
| Ok,
normalement je monte sur Pareis en voiture, je suis sur Porte de la Villette jusqu'à 11H30. Donc si tout va bien je passe.
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Dim 1 Mar 2009 - 22:07 | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 12:51 | |
| desole pour hier j'ai eu un probleme de reseaux qui vient d'etre resolu. voici les photos du neiman avec la bille qui bloque l'entree de la clé. et la photo des 4 fils derriere le neiman | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 14:47 | |
| Salut Julien,
je suis coincé au taff et ne peut pas passer avant 15H00. Par contre cette bille est à sa place, comme il t'a été dis met du dégrippoil et manoeurvre doucement. La vue qu'il me faut est celle de la connection électrique, blanche ou noire forme carré ou allongée.
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 15:19 | |
| C'est une blanche carré rob, on la voit en arrière du neiman sur la première toph. |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 17:56 | |
| PROBLEME RESOLU!!!! le neiman est debloque les cosses sont nettoyees (merci a toi Polo j'ai suivi ton conseil) reste plus qu'a charger la batterie et on aura le verdict : demarre ou demarre pas... peut etre quelques pieces de l'allumage a changer.
et merci a toi robert d'etre passe cette apres midi apres ton taf. merci a vous julien | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 21:04 | |
| un vieux truc qui marche, la poudre de graphite tu en trouve normalement dans toutes les grandes surfaces de bricolage et dans certains centre auto http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_Array&products_id=147659 | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 22:28 | |
| Julien, ton bed va démarrer, c'est sûr, tu dois y croire... | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 22:30 | |
| Isa, c'est vrai pour ta poudre de graphique, j'en ai un stock, ça sert à tout.. | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mar 3 Mar 2009 - 22:31 | |
| Vas y Robert, juste pour le café, il va démarrer son bed | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Mer 4 Mar 2009 - 22:26 | |
| salut tout le monde je vous dit ça demain. | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere Jeu 5 Mar 2009 - 19:42 | |
| salut a tous. bon là, j'ai essaye de le demarrer mais au final je constate que ma batterie est H.S. et pas de cable a dispo donc je vais chopper une batterie et refaire l'essai demain. je vous tiens au courant. julien | |
| Sujet: Re: probleme neiman .galere | |
