Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 Contacteur de neiman ou neiman
3 participants
rabsom
rabsom
Nombre de messages : 64
Contacteur de neiman ou neiman Empty
MessageSujet: Contacteur de neiman ou neiman   Contacteur de neiman ou neiman Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 14:09
Bonjour à tous,
J'espère que vous et vos Bedfords allez pour le mieux :-)
Je recherche activement un neiman ou contacteur de neiman fonctionnel pour CF250... Savez-vous où je peux trouver ? J'ai beau chercher et je ne trouve pas pour le moment.
Merci,
K & J
Nombre de messages : 1579
MessageSujet: Re: Contacteur de neiman ou neiman   Contacteur de neiman ou neiman Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 16:35
Salut Rabson;
Je profite de ton poste pour éclaircir un petit détail; le neiman sur un BED, en général il sert a quoi, car sur le mien, il sert juste a bloquer la colonne de direction.
A part ça , je suis désolé mais je n'ai pas la pièce que tu cherche.
Bonne recherche.
rabsom
rabsom
MessageSujet: Re: Contacteur de neiman ou neiman   Contacteur de neiman ou neiman Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 18:12
Hello Vaco,
De ce que j'ai cru comprendre il sert bien à bloquer la colonne de direction (antivol). En revanche, ce qui est défaillant chez moi (enfin je crois), c'est le contacteur neiman. Lorsque tu tournes ta clef, tu as plusieurs positions : mise sous tension du tableau de bord, du système de préchauffe et démarrage.
Si je dis une bêtise, les professionnels de ce forum ne manqueront pas de me corriger, j'en suis sûr :-)
Chez moi : mise sous tension = OK. En revanche, préchauffe non fonctionnelle et tableau de bord s'éteint si j'essaie de démarrer. Du coup j'ai vérifié les faisceaux arrivant au contacteur et rien d'anormal, donc je suppose que mon neiman est défectueux. Comme j'ai changé le démarreur récemment et que je ne veux pas le cramer à cause du neiman, je cherche à le remplacer. Je ne trouve pas la pièce et je pense qu'il est un peu hasardeux de chercher une référence compatible... Du coup, je pense que je vais devoir enlever le neiman et mettre un contacteur à clef "universel" à positions...
Bref, c'est la mouise mais on aime ça ^^ Si vous avez des conseils, je suis preneur !
Merci !
MessageSujet: Re: Contacteur de neiman ou neiman   Contacteur de neiman ou neiman Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 19:03
Déjà, moi ça ne fonctionne pas du tout comme ça c'est pour ça que je te posais la question.
J'ai 1 cran sur mon neiman colonne bloqué ou pas et ensuite j'ai un bouton a tirer pour mettre le contact et un autre a pousser pour activer le démarreur.
Il m'est souvent arrivé de commencer a partir avec le BED et au moment de tourner les roues, surprise, la colonne est bloqué, j'ai oublier de tourner la clé.
Par contre ton symptôme, me fait pensé a une cosse mal serre a la batterie (ou une fausse masse) ou a une batterie a plat.
MessageSujet: Re: Contacteur de neiman ou neiman   Contacteur de neiman ou neiman Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 22:47
Bonjour messieurs,
il existe 2 modèles de neiman sur nos beds, et cela suivant les années...
il faut mettre une photo afin de définir celui qu'il vous faut.
Ensuite ce n'est pas évident de trouver cela, à moins de voir sur ebay.uk...
le premier cran du neiman est fait pour débloquer la direction, le second pour le préchauffage et le dernier pour activer le démarreur..
rabsom
rabsom
MessageSujet: Re: Contacteur de neiman ou neiman   Contacteur de neiman ou neiman Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 11:58
Merci Dantas pour ton retour. Je vais essayer de le prendre en photo ce soir.
Je pense que je vais contourner le problème via un contacteur à clef sans neiman intégré du type :
http://www.utilauto.fr/utilauto-produit-761-interrupteur-de-prechauffage-et-de-demarrage-universel-pour-moteur-diesel---24-volts.html
Vous en pensez quoi ?
Merci encore pour vos retours, ça fait plaisir de pouvoir échanger :-)
A plus,
MessageSujet: Re: Contacteur de neiman ou neiman   Contacteur de neiman ou neiman Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 22:30
c'est une bonne solution alternative au cas où tu ne trouves pas de neiman!
Sur mon CF2 lorsque je l'ai acheté l'ancien proprio avait installé deux bouton (un pour le contact et l'autre pour le demarrage)...
» Recherche contacteur de neiman
» contacteur de marche arrière
» Neiman 74
» neiman
» Neiman cf 230 1978
