| amenagement de mon bedbesoin d aide!! | |
+3Fred le Géant blackleroc janeen33 7 participants |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mar 12 Mai 2009 - 12:10 | |
| merci olhiman c est tres gentil et infos supplementaires a manu!! | |
Oliman06 New Bedfordman
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mar 12 Mai 2009 - 12:17 | |
| N'hésite pas si tu as d'autres questions, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire les choses, mais j'ai réfléchi á plein de possibilités d'amménagements ... et de petites astuces | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mer 13 Mai 2009 - 9:42 | |
| ok!bon j ai decide de faire le branchement electric pour guerigny sur du 220 w ; comme ca arrivee au camping je branche direct le frigo+la lumiere +la pompe immergee! et je gagne du temps en provisoire et la bas les copains m expliqueront pour le 12 volt! comme ca je pense y arriver et etre prete!! | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mer 13 Mai 2009 - 11:14 | |
| Penses bien à ne pas mettre de fil électrique comme dans la maison, c'est à dire en cuivre plein, dans ton bed. Il te faut faire ton cablage en 220 avec du fil souple pour éviter les ruptures de circuit ou les déconnexion intempestives lorsque le véhicule tourne et donc vibre. |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mer 13 Mai 2009 - 13:11 | |
| T'as un transfo pour ta pompe, elle doit être en 12 V ???? Comme mentionné par Manu prend du fil multi brin souple et ne lésine pas sur la section, le voltage est plus faible, mais l'ampérage est plus élevé pour avoir la même puissance. | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mer 13 Mai 2009 - 14:56 | |
| merci ohlman je pense que ca ira; j ai vu un transfo 12v en 220v sur le catalogue outiror a 45 e mais c est pareil un transfo qu un convertisseur?? ok pour le fil souple ,bon rappel, mais quel grosseur?merci a vous deux!!ca m aide bien!!! | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mer 13 Mai 2009 - 17:03 | |
| Transfo convertisseur même chose, il est préférable qu'il soit stabilisé pour éviter les variations de tensions en sortie Pour la section du cable prends du 2x 2.5 mm² pour les équipements principaux | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mer 13 Mai 2009 - 19:04 | |
| ok!j ai aujourd hui presque fini l edf!!demain je pense que ce sera fini!! pour le plafonnier un fil comme les lampes de chevet ira? sans prise de terre? | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Jeu 14 Mai 2009 - 11:58 | |
| 2x0.75 mm², prends plutot du double gainage, gaine autour du cable et gaine qui enveloppe les deux conducteurs. Si tu peux utilse des lampes á LED, ça chauffe pratiquement pas et ça consomme rien ... | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Jeu 14 Mai 2009 - 12:38 | |
| merci oliman je vais peutetre prendre des lampes a led pour le plafond! au fait peux tu me dire s il faut une terre dans la cellule car le proprio d avant avait coupe la terre sur la prise d alimentation en 220 sous le bed; faut t il que je remette la terre !?? en + mon frigo trimixte electrolux n a pas de terre sur la prise!autre question; le convertisseur doit etre 220-12v ou 12v- 220 pour alimenter la pompe a immersion? car en 12 v-220, c est a branche sur l allume cigare ,ce qui ne m arrange pas! bon j espere etre clair pas evident en tout cas merci pour les reponses!! a bientot! si tu veux tu me laisses ton tel en mp ou moi le mien!! | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Jeu 14 Mai 2009 - 12:45 | |
| Ouh là : Janeen, sur ta prise 220 V placée sur ta carrosserie, il te faut OBLIGATOIREMENT une terre reliée à la carrosserie du véhicule !!!!
Pour le transfo, étant donné que tu recevra du 220 V de l'extérieur, il te faut un transfo 220 V vers 12 V pour alimenter ta pompe à eau et non un convertisseur de 12 V vers 220 comme on peut en trouver dans le commerce pour relier un chargeur de téléphone ou un ordi portable sur la batterie de ton véhicule. |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Jeu 14 Mai 2009 - 18:38 | |
| sauvee in extremis par manu!! bon je vais carrement refaire la prise sous la carrosserie car c est trop rouilleesinon tout est pose , sauf le frigo;C EST UNE PRISE SANS TERRE!!! qu est ce que je fais?? sinon le convertisseur c est ce que je pensais;220 en 12v logique!!ou puis je en acheter? dans les brico auto?? BREF J AI FINI DE POSER LE LINO!!!ca aavnce!merci encore:: | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Jeu 14 Mai 2009 - 20:23 | |
| J'aurais besoin que tu prennes en photo l'étiquette sur ta pompe à eau. Il doit y avoir dessus des info électriques du type : Nombre d'Ampères et voltage exact (du genre 12 V, 2.5 A par exemple). Sans ça, je peux pas te trouver le transfo qui va bien. |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Ven 15 Mai 2009 - 9:19 | |
| à ben, au moins une photo de la prise siou plé, ça m'aiderait avant de répondre... |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Ven 15 Mai 2009 - 14:32 | |
| ah ah ! bon beh je reviens d acheter mon transfoet ma pompe immergee! type super sympa qui m a mis les cosses sur la pompe et m a dit que mon frigo ,c est une prise de terre-CHOCO OU CHOCOLAT6 DONC C EST BIEN UNE PRISE DE TERRE §OUF UN PROBLEME ENCORE EN -!!donc pa de foto pour cette fois manu!! bon j y retourne a mon beddou!! | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Sam 16 Mai 2009 - 9:38 | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Sam 16 Mai 2009 - 17:43 | |
| putain janeen... j'suis en congés spécial guérigny à partir de ce soir et travaille sur bouzin lundi mardi mercredi...passe à la maison |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Sam 16 Mai 2009 - 17:58 | |
| coucou fabio! beh moi aussi chu sur mon bouzin!!on se demene tous pour qu ils soient beaux nos beddou!!bon mardi je vais a bordeaux je vais voir si dans la foulee je peux faire un saut RAPISE chez toi te confirme par tel demain!!!j espere les enfants vont bien!! | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Sam 16 Mai 2009 - 18:23 | |
| - janeen33 a écrit:
- ...on se demene tous pour qu ils soient beaux nos beddou !...
Non moi j'ai rien branlé depuis des lustres ! | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Dim 17 Mai 2009 - 19:55 | |
| salut fred oui mais toi t as encore du temps tu ne pars qu en juin!! te fais confiance!! bon manu la pompe ok; le gaz ok c est du butane,j ai mis une twiny!j ai fait les lits reste les rideaux ! demain matin et demain apres midi je ponce les 'tits camions! mais si... mais si... robert, seront prets!! | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Lun 18 Mai 2009 - 9:22 | |
| Salut Janeen, je suis en déplacement pour le boulot en Hollande ... de retour en fin de semaine . | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Lun 18 Mai 2009 - 9:33 | |
| salut oliman!contente de ton retour! tu viens a guerigny?? | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mar 19 Mai 2009 - 7:51 | |
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! Mar 19 Mai 2009 - 7:58 | |
| Salut Janeen,
ça va dépendre de ce qui lui reste......... un essai et tu va vite le savoir.
Branche les câbles et laisse tourner un peu avant d'essayer. Moteur du véhicule que tu te sers à 1500 TRs minute, et hop tourne la clé...
| Sujet: Re: amenagement de mon bedbesoin d aide!! | |
