-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 nez de pont
3 participants
nez de pont Empty
MessageSujet: nez de pont   nez de pont Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 18:32
bonjour/bonnsoir a tous
j'ai une fuite d'huile au nez de pont,je vais demonter et chercher un nouveau joint,mais je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire,le couple serrage de ce joint
merci pour vos réponses
nez de pont Empty
MessageSujet: Re: nez de pont   nez de pont Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 19:03
Perso connais pas le couple de serrage mais je le remonterais avec un peu de pâte à joint + le joint qui va bien ( même fabriqué dans du papier à joint ) et ferrais un serrage " normal " de sorte à écraser la pâte et pincer le joint et pas plus...
Nombre de messages : 8926
nez de pont Empty
MessageSujet: Re: nez de pont   nez de pont Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 21:28
Je me trompe peut-être, mais pour moi ce n'est pas un joint papier. J'ai refait mon pont l'été dernier (CF230 1978) et le joint du nez est un cerclage en acier avec une lèvre en caoutchouc à l'intérieur. Le couple du gros boulon qui tient le pignon d'attaque est très élevé. D'après mon RTA il est de 169 newton mètres, mais je ne sais absolument pas comment règler ça. Ma clé dynamométrique est anglaise, et fonctionne en lb/ft (livres par pied) (125 lb/ft = 169 n/m)
Bon courage,
nez de pont Empty
MessageSujet: Re: nez de pont   nez de pont Icon_minitimeMer 27 Mai 2009 - 22:10
Je me suis peut-être avancé sur ce coup nez de pont 277250
nez de pont Empty
MessageSujet: Re: nez de pont   nez de pont Icon_minitimeJeu 28 Mai 2009 - 8:43
Petitrobin a raison sur se coup là allez un peu de mécanique Wink
nez de pont Pont_c10
nez de pont Pont12
nez de pont Pont_112
nez de pont Pont212
nez de pont Pont312
nez de pont Pont_412
nez de pont Pont_512
nez de pont Pont_612
normalement là tu a tout ce qu'il te faut Wink
nez de pont Empty
MessageSujet: Re: nez de pont   nez de pont Icon_minitimeJeu 28 Mai 2009 - 13:16
[quote="graillon"]Petitrobin a raison sur se coup là allez un peu de mécanique Wink
Ouf, j'avais peur, comme toujours, de dire des bêtises, mais pour une fois ...
Bon courage
papy 41
papy 41
Nombre de messages : 102
nez de pont Empty
MessageSujet: pont   nez de pont Icon_minitimeJeu 28 Mai 2009 - 18:35
bonjour
et merci atoi GRAILLON pour c'est belles images elles vont peu-etre me servir je crois
que j'ai du jeu au roulements ar
a plus papy Very Happy Very Happy Very Happy
nez de pont Empty
MessageSujet: nez de pont   nez de pont Icon_minitimeVen 29 Mai 2009 - 10:03
bonjour
merci a tous pour vos réponses
nez de pont Empty
nez de pont
» pont 280
» jeu pont
» pont 280
» rapport de pont
» rapport de pont
