| reglage du carbu | |
REGIS Apprenti bedfordman
| Sujet: reglage du carbu Dim 25 Nov 2007 - 20:42 | |
| est ce que qulequn a une astuce pour regler l anti pollution du bed mais sans machine? | |
| Sujet: Re: reglage du carbu Dim 25 Nov 2007 - 20:51 | |
| Re Regis,
alors l'oreille et le filigne... pas facile, trouver le juste débit en agissant sur la vis de richesse et que le Bed roule bien, sur nos Bed la valeur peut aller à 4,5 de CO tu as de la marge.
| Sujet: Re: reglage du carbu Dim 25 Nov 2007 - 20:54 | |
| ok je te remerci je demande tous ca car j ai un trou a l acceleration et avant de changer la pompe de reprise je veut etre sur qu il soit bien regler | |
| Sujet: Re: reglage du carbu Dim 25 Nov 2007 - 20:57 | |
| met aussi du nettoyant carbu tu en trouve dans les centres auto c'est tres efficace et des fois ça resou pas mal de probleme |
| Sujet: Re: reglage du carbu Dim 25 Nov 2007 - 20:59 | |
| ok je vais essaye ca aussi | |
| Sujet: Re: reglage du carbu Dim 25 Nov 2007 - 21:01 | |
| - REGIS a écrit:
- ok je te remerci
je demande tous ca car j ai un trou a l acceleration et avant de changer la pompe de reprise je veut etre sur qu il soit bien regler Re, lorsque tu accélères, as-tu un jet propre et dense à la sortie de la pipette dans le carbu ? Si oui ta pompe n'est pas en cause....sinon, va chez un carburologue et prend une pochette de joint tu auras la membrane de la pompe de reprise, et vois même s'il veut pas te la détaillée... Robert
| Sujet: Re: reglage du carbu Dim 25 Nov 2007 - 21:10 | |
| normal apres l'effort le réconffort |
niko Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: reglage du carbu Lun 26 Nov 2007 - 14:57 | |
| une fois la vis serrée à fond, tu la desserre d'un quart de tour après, c'est comme robert dit | |
| Sujet: Re: reglage du carbu Lun 26 Nov 2007 - 15:16 | |
Snoog Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 130 Age : 49 Localisation : Amou Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: reglage du carbu Ven 30 Nov 2007 - 17:00 | |
| J'ai eu un soucis pour un contrôle technique avec les normes anti pollution.
J'ai mis un produit vendu dans les centres auto,comme le disait Stache, j'ai roulé et puis c'est passé. Plus de soucis à la contre-visite.
| Sujet: Re: reglage du carbu | |
