| Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... | |
groseb New Bedfordman
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : So Catz Date d'inscription : 30/04/2009
| Sujet: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Mer 10 Juin 2009 - 21:30 | |
| Bonjour.
Après avoir changé mes amortos (référence MONROE V2049) et soufflets de barres de crémaillère, je décide de régler le pincement, méthode de la ficelle.
je vous joins un lien, qui explique bien la technique : http://www.cambouis.com/land-rover/direction-reglage-parallelisme-ficelle/direction-reglage-parallelisme-ficelle.htm
j'ai décidé de régler un pincement neutre, juste pour voir, je peux pas faire mieux avec une ficelle^^
par contre, l'ancien proprio avait monté un volant motolita, et pas droit...
du coup je ne sais pas où est le "point neutre" de la direction.. la position du volant droit, dans laquelle les roues doivent être droites..
sur la revue technique, ils expliquent qu'il faut démonter le boitier de crémaillère, et mesurer une cote B, mais le nombre est effacé!!
avez vous une technique simple pour savoir où est la position 0? y'a pas un repère, un détrompeur, un truc?
merci d'avance! | |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Mer 10 Juin 2009 - 21:43 | |
| ça vaut ce que ça vaut mais lorsqu'un des membres à eu un problème de crémaillère à la maison, on l'a remplacé vite fait et pour trouver le point 0 on a fait tourné plusieurs fois le pivot de crémaillère du point de blocage gauche au point de blocage droit et vice et versa pour finir par estimer qu'il fallait faire faire 5 rotations complètes du pivot pour aller d'un point de blocage à l'autre. On a donc estimé le point neutre à 2,5 tours, mais j'ai pas plus précis comme solution, désolé... |
serge Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Mer 10 Juin 2009 - 22:30 | |
| j'ai déja utilisé la méthode à manu,et ça va très bien. | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Mer 10 Juin 2009 - 22:36 | |
| oui ça marche tres bien.
Un bon calcul du nombre de tour de gauche a droite tu met bien au milieu et tu regle.
Par contre a la ficelle c'est tres bien pour dépanner mais tu vas bouffer tes pneu.
Moi au bout de 2000 borne les pneux étaient bouffé a l'intérieur. | |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 11 Juin 2009 - 9:19 | |
| c'est un peu normal Marco car la distance entre les 2 pneux avants et celle entre les deux pneux arrières n'est pas tout à fait la même et nous avions aligné l'arrière et l'avant de façon parallèle, donc en fait on a certainement pas respecté l'angle des pneux avants par rapport à la longueur du bed et du coup, tu dois rouler plus sur l'intérieur des pneux qu'au centre de la bande de roulement. bon le schéma est pas nickel mais ça illustre un peu quand même... |
Serge01 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 131 Age : 70 Localisation : Virieu le Grand (Ain) Date d'inscription : 28/05/2009
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 11 Juin 2009 - 10:15 | |
| Normalement (je ne l'ai jamais fait) mais sur mon bed je ne peux pas le faire pour la simple et unique raison que les pneus arrières sont plus larges que ceux d'avant. Donc le rectangle n'est plus un rectangle mais un parallélogramme et comme c'est au mm. Et je dirais que l'oiseau le plus économique est le "PARRE" En effet le Parre a l'aile au gramme Pour revenir à nos moutons on peut (mais ça coûte un peu si on veut de la précision millimétrique) utiliser un mètre à mesurer les "intérieurs" : c'est un genre de piston qu'on déploie pour mesurer les hauteurs des plafonds sans aide. Donc une mesure sur l'avant des roues et une sur l'arrière et les ficelles dont la tension peut fausser la mesure sont remplacées par une mesure fixe. Serge | |
LAPENDERY New Bedfordman
Nombre de messages : 21 Age : 66 Localisation : Ambierle 42820 Date d'inscription : 05/10/2009
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Ven 16 Oct 2009 - 22:13 | |
| Bonjour,nouveau en Bedford, mais pas en mécanique, Le règlage à la ficelle daccord, mais il faut savoir ce que donne la revue technique comme règlage de base.Sachant qu'une traction se règle écartée et qu'une propulsion se règle pincée, si tu met ton règlage parallèle, sur un bed c'est normale que ça use à l'intérieur, il faut un lèger pincement + OU- 3mm . | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Sam 17 Oct 2009 - 0:42 | |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Mer 15 Sep 2010 - 13:00 | |
| si on pince vers l'avant on es écarté a l'ariere mais si on écarte a l'ariere on es pincé de l'avant seulement sur quel sens on se pince ou on s'écarte l'avenir étant du passé si on avance c'es vers l'ariere quand on serre? |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Mer 15 Sep 2010 - 13:22 | |
| C'est pas faut, le mieux c'est de ne pas pensé ça laisse des traces.......... à l'avant ou à l'arrière tout dépend d'où l'on croit être ou ne pas être là est la question...........
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Mer 15 Sep 2010 - 13:32 | |
| je ne vais pas etre avancé en tout cas pour ma part j'ai un légé bouffage de peneu donc j'ai vu que tout ça n'étais pas au poil donc je pensse que je vais aller larguer mes cinquantes euros a un concéssionaire qui ma me le regler car ça tangue.
Pour l'équerage on aplique une regle en jardin espaces vert celle du 3 4 5 si je ne me trompe pas de méthode c 'es ce qui permet de tracer n'importe ou un angle droit sans ereur et qui vise simplement a reproduire un triangle directement a l'aide des sommes des coté pour récupérer l'axe final je me dis que il peux y avoir les cheverons ou alors que il faut prendre l'axe des roues ariere et la reporter au centre pour pouvoir etre a l'aise ensuite (Je n'ais jamais eu a apliquer cette méthode).
A quoi servent les soufflets entre les deux roues avant j'ai ouvert je me suis pris une dose de graisse liquide dans les mains...(Pas de point de graissage dessus???) Je penssais rebourer a la graisse en pot dedans et je ne sais donc pas quoi y mettre ni comment ça s'apelle donc je n'ais pas ou trouver un renseignement. |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 0:18 | |
| Ces soufflets servent à retenir la graisse et empêcher les impureté d'aller dans les rotules axiales de la crémaillère de direction. | |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 8:46 | |
| Merci a toi et donc comment pourais je envisager d'en remettre et quel type de graisse faut il utiliser je penssais au dot4 mais je n'en sais rien du tout |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 10:04 | |
| Salut
il faut en remettre pour protéger ta crémaillère et vite..... De la graisse classique, le dot4 est du lookeed de frein
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 10:09 | |
| de la graisse liquide ou solide? donc je la rentre par le soufflet avec une seringue? |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 10:15 | |
| Solide, oui tu peux pratiquer comme ça au plus simple pour toi
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 10:18 | |
| de toute façon si j'ouvre l'autre elle vas me couller a la gueulle mais comme ça ne chauffe pas énorme a ce niveau la il me semble que la liquide soit la plus adaptée pour cette utilisation en plus elle se répartieras certainement d'elle même dans les virages. |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 10:19 | |
| mais car il y as un mais je n'en connais pas de liquide donc je verrais ça en magazin |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 10:22 | |
| - libert a écrit:
- mais car il y as un mais je n'en connais pas de liquide donc je verrais ça en magazin
on ne met pas de la graisse liquide mais compacte, si elle est liquide en ce moment, c'est quelle est HS et qu'il faut la changer Robert | |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 10:23 | |
| j'ai bien fait d'ouvrir ce truc la en fait finalement. |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 23:29 | |
| Simple logique, du liquide resterait dans le bas du soufflet et ne graisserait rien du tout. Tu détache le soufflet d'un coté pour y mettre la graisse que tu trouvera sans soucis et remet le soufflet fixé avec des colliers plastique. | |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 23:31 | |
| j'ai des colliers en feraille quel es la difference les trucs en plastiques ne peuvent etre enlevés peut etre? |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 23:46 | |
| Si avec une tenaille pour les couper. La différence... Le temps pour les installer et les enlever puis le prix pour que ça tienne aussi bien, du moins pour cet usage. | |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... Jeu 16 Sep 2010 - 23:48 | |
| a suivre mais si je n'ais pas de soucis a les remettre je me servirais des même aussi comme j'ai tyendence a etre parano le plastique serais mieux au moins si on me les enleve ce seras completement et je le verrais car ça ne se dessere pas ça. |
| Sujet: Re: Parrallélisme, Pincement, et Volant droit... | |
