| joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 12:23 | |
| Je sais plus lequel vient du réservoir, ça se voit normalement. Si tu as le bon ça devrait le faire....
Allez tourne la clé.....
clodio Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 13:00 | |
| oui mais ci je tourne la clef et que c'est brancher dans le mauvais sens ? ça ne craint rien?
et j ai aussi la poire d amorce qui ne pompe plus , elle reviens très vite . c bizarre non? | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 13:12 | |
| Elle peut-être HS oui, mais on verra après. Si tu as inversé rien de grave tu n'auras pas de gasoil à la pompe. Pour voir desserre l'arrivée de gasoil sur la pompe
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 13:22 | |
| Le premier vers toi est branché au réservoir, tu devines pour l'autre. Heureusement que je suis venu hier pour m'en rappeler L'effet que tu décris pour la pompe d'amorçage c'est normal, ça fait ça quand il n'y a pas beaucoup de gasoil à son niveau. J'ai une pompe électrique qu'on peut brancher très vite, si t'as besoin t'appelle. | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 13:26 | |
| je branche et me dirige vers chez toi alors. dans une bonne heure je pense | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 13:39 | |
| Oh fait !!! Quand je dis réservoir, je pense au bidon dans ton cas hein ! | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 19:07 | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 20:15 | |
| pppuuuuuufffffffffffffffffffffffffffffffffff , voila ce que cela donne . c le résultat de la journée. c aussi le bruit que ça fait quand ça chauffe et que ça gicle partout sur le moteur . non mais sinon j ai une pompe à injection super mal régler , peut être un thermostat qui se déclenche pas à 82° mais plus . je contrôlerai demain puis peut être un radiateur un peu encrasser mais pour finir , c'est peut être la seul bonne nouvelle mais j ai un réservoir encrasser donc c'est peut être la cause de mon ralentissement car ce soir ça à peut être fait ppppuuuuufffffff mais il ne peiner plus une fois chaud avec le réservoir provisoire donc même si je ne suis pas sur car j ai roulé seulement 9 km et ça déconne , je relativise sur ce PEUT ETRE pour me dire que c juste un réservoir sale à nettoyer pour qu il ne peine plus. avec des peut etre et des je crois c pas tres cool mais bon , j ai un joli camion et c tous | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 20:20 | |
| Courage tu vas y arriver ! | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 20:31 | |
| Bon parmi tous ça tu sembles avoir trouvé l'origine de ta panne. Il chauffe, normal avec une pompe décalée, il pppffff normal si il chauffe, règle ton souci de réservoir et fait régler correctement ta pompe ensuite on vois
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 20:36 | |
| Je lui ai dit pareil, donc les grands esprits se rencontrent | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 21:41 | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 22:18 | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Mer 23 Sep 2009 - 23:42 | |
| De bien bonne paroles dans ce message La force est avec toi futur Jedaï ! | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 21:44 | |
| salut à tous . j ai changer la courroie du démarreur donc plus de couiennement puis mon joint tous neuf de collecteur acheter en Allemagne puis enfin souffler dans tous les durites ferraille qui part du réservoir jusqu à la pré pompe puis pour finir vider mon réservoir . alors j y ai trouver l équivalent d une cuillère à café de dépôt noir , un peu similaire à du sable . j ai changer les bout de durite souple au passage . donc mes questions sont celle ci : es ce que ce que j ai trouver dans mon réservoir peut être le problème du ralentissement du moteur après quelque KM de route ? mon réservoir et démonter et je l ai nettoyer extérieurement . de peur qu il ne rouille , es ce que une couche d anti rouille suffit pour le protéger ? | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 21:48 | |
| S'il est démonté, profites en pour, après l'avoir dérouillé et poncé au moins deux fois, le peindre : comme ça pas de soucis de rouille avant quelques temps. Par contre, pour l'intérieur, tu l'as nettoyé comment ? |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 21:49 | |
| Je ne sais pas pour la boue que tu as retrouvée, maintenant si elle se collait à la crépine d'aspiration et ne laissait passer qu'un filet de gazoil ça peut expliquer.
Mais un apprêt phosphatant pour la protection de ton réservoir
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 22:02 | |
| et pense aussi a changer le filtre a GO ... | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 23:11 | |
| j ai nettoyer l interieur avec un peu de gasoil que j ai vivement secoué . jai bien fait ou pas ? | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 23:16 | |
| Ca me paraît pas mal mais perso je tournerais un peu avec un bidon pour voir
Ensuite je rebrancherais au fur et à mesure
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 23:28 | |
- Je ne sais pas pour la boue que tu as retrouvée, maintenant si elle se collait à la crépine d'aspiration et ne laissait passer qu'un filet de gazoil ça peut expliquer.
Robert pour le filtre à gasoil je l ai fait il y a une semaine sinon je pense bizarre que le peut de résidu que j avais pour la grosse quantité de gasoil qu il y avait dans mon réservoir sois vraiment la source de mon problème mais bon , je ne sais pas non plus comment est fait une crépine d aspiration . l ensemble durite est réservoir me paraissais relativement propre au démontage . demain je remet un peu de gasoil pour décollé la merde de l 'intérieur puis je le remonte . j ésserai aussi de revoir ma pompe pour la recaler vue qu il et re désamorcer . a oui , c 'est quoi votre technique pour nettoyer l intérieur? | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 23:31 | |
| Ce que tu as fait est pas mal, certain met dans la bétonnière avec un peu de produit dans le réservoir et font tourner
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 23:36 | |
| donc je branche un réservoir provisoire avec l aller et le retour du gasoil qui trempe bien au fond de celui ci . je veut dire que comme cela et bien ça me permettra de vérifier la totalité des durites ; j 'y avait penser aujourd'hui mais je crois que vas falloir racheter un bon mettre de durite pour réaliser ce contrôle | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM Ven 25 Sep 2009 - 23:44 | |
| mon moteur chauffe et l ont me dit que cela vient de ma pompe à injection car elle est sacrément décaler mais quand j en parle autour de moi . plusieurs personne ne comprennent pas pourquoi ca y joue . peut tu m ' expliquer pourquoi ma pompe à injection fait chauffé le moteur . par contre j avoue que c'est un fait et qu il n y a pas que le moteur qui est chaud , il y à aussi la pompe | |
| Sujet: Re: joint de culasse et injecteur moteur 2L3D GM | |
