| Durite diamètre !!! | |
cedje Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 109 Age : 53 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: Durite diamètre !!! Ven 20 Nov 2009 - 12:01 | |
| Bonjour qu'el est le diamètre des durites pour les bed essences qui vont au carburateur svp ?
Prévoir la longueur pour refaire un truc propre ?
Peut on mettre un filtre essence , et quel modèle ?
bonne journée +++++
cédric | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Ven 20 Nov 2009 - 13:25 | |
| On peut tout faire... Un filtre bien sur, ou pré filtre... Il se choisit en fonction de la cylindrée du moteur et monté de préférence avant la pompe mécanique. Moi j'ai une préférence pour les filtres - régulateur king. Tu peux ainsi régler la préssion et donc le débit de carburant avant son arrivé dans les carbus et dans ce cas il faut le mettre juste avant les carbus. Pour les diamètres de durite en général il me semble que c'est du 8. | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Ven 20 Nov 2009 - 23:00 | |
| Re j'ai trouver ça http://www.nsbconcept.com/946-durite-dash-6-essence-huile-renforcee-inox.html cela vous parez bon? pour mon moteur c'est un 2,0 l essence. ++++++ cédric | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Ven 20 Nov 2009 - 23:29 | |
| Vas plutôt chez un revendeur de fourniture auto... Enfin c'est ce que je ferais. | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 7:18 | |
| merci Dragon ++++ Cédric | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 9:10 | |
| sur le mien,j'ai mis du 7 |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 9:19 | |
| Arf , pas évident alors , je croyais que c'etais tous les mêmes . ++++++ cedric | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 10:45 | |
| A si peu de différence ça se monte. Mettre la taille d'origine est toute fois la meilleur solution même si la différence ne se sent pas, à l'achat n'ont plus donc aucune raison de se priver. | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 10:47 | |
| le mien,je confirme c'est du 7,je viens d'allée voire.par contre pour faire baisser la consommation il suffis de changer la pompe a essence par une de R5 avec retour au reservoir et on gagne 3 a4 litres (il parait).si certain ont des infos la dessus ou qui ont deja fait. |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 11:47 | |
| Retour au réservoir sur la pompe ? Pour un diesel oui. Pour un essence le retour est pris sur le carbu ou l'injection puisque ce sont ceux ci qui régulent la quantité de carburant qui passe ou pas dans le moteur. Sinon je connais pas. Il n'y a pas de retour sur les beds essence ? | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 12:41 | |
| Ha 3 ou 4 litres ça m'intéresse info ou intox ??? hihi +++ Cédric | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 13:20 | |
| - Dragon 56 a écrit:
- Retour au réservoir sur la pompe ? Pour un diesel oui.
Pour un essence le retour est pris sur le carbu ou l'injection puisque ce sont ceux ci qui régulent la quantité de carburant qui passe ou pas dans le moteur. Sinon je connais pas. Il n'y a pas de retour sur les beds essence ? non ,mais certain l'on fait et il parait qu'il y gagne,je voulais savoir si sur le bcv ça avait etait fais aussi http://abccf.heberg-forum.net/ftopic1482_consommation.html |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 13:38 | |
| Sur les carbu des CF2c'est prévu d'origine et le réservoir est prévu aussi.
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 14:02 | |
| oui,mais est ce que l'ont consomme réellement moins? |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 15:00 | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Sam 21 Nov 2009 - 15:51 | |
serge Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 9:25 | |
| oui,je sais bien serge,mais comme ça a était fait sur abccf,je voulais savoir si sur le bvc aussi.comme je doit démonter ma pompe a huile pour ma fuite,le travail était le même. |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 9:40 | |
| moi je suis comme saint thomas,donc je vais essayé pour voir le résultat. | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 10:06 | |
| Lorsque les étouffoirs électrique ont commencés à être installés sur les carbus, on parlais aussi d'économie d'essence.......
Par contre entre les carbus Zénith et les weber plus récents c'est sur on y gagne mais combien, je sais pas il y a tellement de paramètres qui joue...........
Par exemple gonfle un peu plus tes pneus >> moins de surface au sol >> moins de résistance >> moins d'effort demandé au moteur ..........
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 10:10 | |
| oui,je sais bien,y a plein de facteur en jeux.avec ma capucine cette été,j'ai rouler a 13l/100(en roulent cool).mais comme je le dit plus haut,j'ai mon joint de pompe a huile qui fuit et comme pour la sortir,ont doit démonter la pompe a essence(pour faire levier),c'était l'occasion de la changer. |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 11:54 | |
| Faire levier ????????????
gaffe, normalement une fois décollé, il faut la faire tourner un peu et elle sort sans faire levier....
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 11:57 | |
| oui,mais pour la décoller,c'est plus facile de passer par le trou de la pompe a essence ? |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 12:00 | |
| Certainement mais je frais bien gaffe sur quoi je m'appuie......
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! Dim 22 Nov 2009 - 15:06 | |
| perso, je crois que c'est un fantasme... 4 litres au cent, c'est énorme, et puis je ne vois pas pourquoi un retour au réservoir fairait gagner en conso. | |
| Sujet: Re: Durite diamètre !!! | |
