| amortisseurs | |
+7Polo Dragon 56 coumkoi bouldog271 lesanges blackleroc thor 11 participants |
thor Membre assos
| Sujet: amortisseurs Mar 15 Déc 2009 - 10:18 | |
| bonjour à tous j ai besoin d amortisseurs avant,avec la référence j en ai vu chez oscaro.mais certain sont avec des bossage en bas et goujons en haut,et d autre ont des goujons en haut et en bas.qui peut me dire la différence entre les deux,les quel vont sur mon cf2 de 87.merci André | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 15 Déc 2009 - 16:24 | |
| Salut André,
le montage des CF2 est en effet avec des adaptateurs qui permettent le mouvement et améliorent un peu, le blème c'est que jusqu'à présent je n'ai pas réussi à en trouver.
Par contre tu peux y monter ceux d'avant sans soucis, c'est ce que j'ai fait.
thor Membre assos
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 15 Déc 2009 - 16:54 | |
| salut Robert merci,mais je comprend pas,quand tu dit que je peut monter ceux d avant,mais avant quoi.merci André | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 15 Déc 2009 - 18:50 | |
| pour les ancien modeles,les ronds,comme sur ton avatar,il faut la tige filletée en haut et en bas,pour les cf2,les carré,il faut une tige filetée en haut et un bossage en bas,si tu te penche sous tes triangles,tu verra le bossage en dessous,c'est plus facile pour ne pas se tromper | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 16 Déc 2009 - 16:26 | |
| bonjour ok j ai compris, merci pour l explication.je vais regarder ça. André | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 16 Déc 2009 - 19:20 | |
| je vais devoir les changer tu pourrais me donner les ref des amorto svp merci. | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 16 Déc 2009 - 19:39 | |
| je viens de regarder sur les miens et la ref est V 2049.je pense que c est bon.à moins que l ancien proprio est monter une autre référence,à voir. | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 16 Déc 2009 - 19:45 | |
| monroes av : v2049 kyb av :445010 koni : 802119 biensur se sont des ref pour 250 gazou de 85 | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 16 Déc 2009 - 19:48 | |
| sur de 85 ?
tu dois avoir les œillets dans le bas non ? Pour ceux de devant bien sur
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 16 Déc 2009 - 19:57 | |
| TOUT DU MOIN C EST SE QUE JAI MONTER SUR LE BOULDOG IL EST DE 85 ET C EST UN CF2 IL Y AVAIS DES MONROE ET JAIS MIS DES KONI ET OUI IL Y A UN OEILLET EN BAS JE LES EST TROUVER DANS UNE BROC DANS LE 61 JAVAIS PRIS DEUX JEUX ET CELA MA COUTER 100roros les deux jeux | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 16 Déc 2009 - 20:34 | |
| impec, je met en FAQ merci
| Sujet: Re: amortisseurs Jeu 17 Déc 2009 - 7:37 | |
| des trois ces les qu elle les meilleurs | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: amortisseurs Jeu 17 Déc 2009 - 7:45 | |
| moi je sais pas,mais ceux qui ont des bed depuis longtemps ont surement testé plusieurs marques,et pourront te donné leur avis. André | |
| Sujet: Re: amortisseurs Jeu 17 Déc 2009 - 9:55 | |
| Si tu a le chois prend des réglable , mais je sais pas si ils existent pour CF2 (avec œillet ) . |
| Sujet: Re: amortisseurs Jeu 17 Déc 2009 - 10:38 | |
sur un modèle rond, soit sans œillet, j'en ai testé quelqu'uns :
des monroe >> pompe à vélo rapidement
Koni réglabe >> dur même en position la plus souple
maintenant il faudrait que je retrouve les réf que l'on parle bien de celles qu'a donné Marc
En ce moment j'ai des Rekord, et pour l'instant (10 000 kms) pas de soucis.
| Sujet: Re: amortisseurs Jeu 17 Déc 2009 - 12:41 | |
| J'ai des rekord aussi, j'ai chargé et tracté et aucun soucis... | |
| Sujet: Re: amortisseurs Jeu 17 Déc 2009 - 12:57 | |
| quand je les demonterer j irais chez mon vendeur de piece est lui demanderais de me trouver des amorto correspondant et en reglable | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 22 Déc 2009 - 15:20 | |
| attention,je ne pige pas,les v2049 sont sans oeuillets en bas,c'est avec deux tiges filletées,on a du mélanger quelque chose,il faut revérifier | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 22 Déc 2009 - 16:48 | |
| salut tu as doit avoir raison les miens sont des v2049 et ils ont bien une tige filetée en haut et en bas. | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 22 Déc 2009 - 17:50 | |
| il doit y avoir une erreur quelques part......... Quelqu'un peut confirmer ? Robert | |
Polo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: amortisseurs Sam 2 Jan 2010 - 16:21 | |
| http://www.webdealauto.com/ | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: amortisseurs Sam 2 Jan 2010 - 23:24 | |
| salut merci polo pour le lien. André | |
| Sujet: amortissons. Sam 20 Mar 2010 - 22:32 | |
Mathieu New Bedfordman
Nombre de messages : 19 Age : 33 Localisation : 54360 Date d'inscription : 19/10/2010
| Sujet: Re: amortisseurs Jeu 8 Sep 2011 - 19:01 | |
| salut,sur mon cf 280 de 84 contre visite pour fuite sur les amortisseur avant mais comment les démonter il faut un outil spécial merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: amortisseurs | |
| amortisseurs | |
