| Démontage amortisseurs ?? | |
Tiotbello New Bedfordman
Nombre de messages : 60 Age : 47 Localisation : Gujan-mestras Date d'inscription : 17/09/2012
| Sujet: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 16:09 | |
| Bonjour
Je dois changer les amortisseurs avant de mon cf 280 Ils s'enlèvent comment ? Par le bas j'ai l'impression ? | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 16:23 | |
| oui,il y a un topo facile sur le forum | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 20:11 | |
| Bonjour J'ai trouve ça pour monter sur mon Bedford cf 280 a l'avant Est ce bien des amortisseurs ? http://m.ebay.fr/itm/380733343214?cmd=VISPEC | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 21:17 | |
| Sur mon CF 230 ils ressemblent bien à ça...après les 280 ça doit être pareil... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 21:23 | |
| oui logiquement c'est tige tige pour le 280 ! | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 21:28 | |
| Quelle année ton Bed ? Si CF 2 pas les mêmes tige en haut et œillet en bas
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 21:34 | |
| Beh il a choisi CF c'est que c'est un rond qu'il a...d'ailleurs, c'est un bed rond ou carré que tu as? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Jeu 10 Oct 2013 - 22:55 | |
| - dantas a écrit:
- Beh il a choisi CF c'est que c'est un rond qu'il a...d'ailleurs, c'est un bed rond ou carré que tu as?
salut ! Si je dis pas de conneries le CF peut être rond ou carré, le CF 2 n'est qu'une déclinaison du CF carré. Jeff | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Ven 11 Oct 2013 - 7:34 | |
| C'est le même que sur la photo de Jeff Et c'est tige/tige sur le mien | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Ven 11 Oct 2013 - 8:06 | |
| après vérification, c'est bien les mêmes que j'ai sur mon CF de 1979 et sur mon CF2 de 1986, donc tige/tige _________________ Carlos
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Ven 11 Oct 2013 - 11:13 | |
| Carlos là sur le CF2 tu n'as pas le bon montage. L’œillet dans le bas avec son système permet une rotation lors des mouvements du triangle inférieur et améliore l'adhérence dans les chaos de la route, dommage que ce système est été supprimé, certainement dû à la recherche d'amortisseur plus complexe.
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Ven 11 Oct 2013 - 13:16 | |
| A votre avis , je peux prendre ceux la pour mon camping car cf280 ? | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Ven 11 Oct 2013 - 15:28 | |
| Ils vont se monter mais là il y a une coquille la charge utile n'est pas la même entre les diverses versions de CF donc un amortos pour 250 n’aura pas la même force qu'un de 280 et encore moins qu'un de 350
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Ven 11 Oct 2013 - 23:21 | |
| Ok , et comme c'est pour le Ct Je vais éviter alors Merci | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Mar 22 Oct 2013 - 9:51 | |
| Bonjour
Est e les même amortisseurs pour cf 280 et c 280 camping car ? Car moi c'est un CC Et de plus les boulons de la coupelle qui est a l'interieur se sont cassés car trop rouillés , pensez vous que je pourrai retrouver ces coupelles qqes part ? Merci | |
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? Mar 22 Oct 2013 - 11:00 | |
je pense qu'il faudrait démonter la coupelle, nettoyer et repercer si nécessaire pour passer un goujon neuf. Tu auras du mal à trouver des coupelles neuves, seulement des pièces d'occasion.
| Sujet: Re: Démontage amortisseurs ?? | |
