| réglage soupape moteur essence | |
+5jahrem serge pichodow Dragon 56 lesanges 9 participants |
| Sujet: réglage soupape moteur essence Ven 21 Déc 2007 - 14:32 | |
| Pour les moteurs essences, je n'ai qu'un manuel d'entretien de 1976 mais qui est assez complet, je résume donc un peu pour un réglage complet:
Cylindrée : 2279
Alésage : 97,54 mm
Course : 76,2 mm
Rapport de compression : 7,3 : 1
Puissance (DIN 70020) : 80,5 à 4400 (59,2 à 4400)
Ordre allumage : 1-3-4-2
Jeu de soupape : réglage à chaud : admission 0,18/0,25-échapement 0,38/0,46
Bougies : AC R 41-5TS
Écartement électrodes de bougies : 0,75 mm
Écartement des contacts des rupteurs : 0,50 mm
Calage de base de l'allumage : 9° avant PMH (point mort haut)
Repère de calage sur poulie du vilebrequin et sur couvercle du carter de distribution.
À partir de l'avant du moteur, les soupapes d'echapement sont les n° 1, 3, 5, 7 et les soupapes d'admission sont les n° 2, 4, 6, 8
Après contrôle du jeu, s’il faut régler, commencer par tourner le poussoir jusqu'à ce que l'encoche de sa face supérieure soit en ligne avec la rainure du logement du poussoir.avec un outil spécial, tourner la vis de réglage dans le sens voulu:(sens d'horloge pour diminuer le jeu, en sens contraire pour l'augmenter)
La vis de réglage ne doit être tournée que par tours complets - ce qui ce remarquera à un déclic -et chaque tour augmentera ou diminuera le jeu de 0,08 mm.
Ne pas régler le jeu de soupape à une valeur inférieure, cela pourrait nuire au moteur.
Je répète que le jeu doit se faire avec le moteur chaud.
Si on perçoit encore des cliquetis, c’est peut être à cause du carburant, on peux y remédier en retardant l'allumage mais le retard à donner est faible.
J’ai été un peu long mais ça servira, je pense, à beaucoup de monde qui n'ont pas de revue,
Salut tout le monde. |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Sam 27 Nov 2010 - 0:10 | |
| réglage a chaud aprés une culasse ça peux se donner comment... |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Sam 27 Nov 2010 - 7:46 | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Sam 27 Nov 2010 - 12:12 | |
| j'ai eu le soucis sur le daf il ne redemarais pas je l'avais donc emmené au garage pour reglage des soupapes donc pour moi les soupapes si elle sont pas bien c'es que il ne tourne plus.
(La tige passait sur les boulons de la culasse et devais donc etre démonté)
Il faut quand même faire le premier réglage a froid et le refaire ou il y as un second reglage pour le chauffer qui es different mais qui eviterais une usure et ou permet un bon fonctionement?
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Sam 27 Nov 2010 - 15:09 | |
| Merci Lesanges | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Sam 27 Nov 2010 - 15:28 | |
| Que tu règle à chaud ou à froid ça ne change rien du tout... Mais un réglage à chaud s'entend avec une mécanique en bon état qui tourne à une t° de fonctionnement normale et en rapport avec les données constructeurs. Si tous les critères ne sont pas respecter c'est comme faire n'importe quoi.
serge Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Dim 28 Nov 2010 - 7:10 | |
| tu as beaucoup de différence entre un réglage à chaud ou à froid sur des moteurs à culasse en alu,le vauxhal a une culasse en fonte ,la différence est minime et vu la tolérance que l'on a ,pas de problème de le faire à froid. | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Dim 28 Nov 2010 - 9:52 | |
| Ce que je veux dire c'est que tu règle à froid avec les valeurs qui correspondent à un réglage à froid... Ou que tu règle à chaud avec les valeurs de réglage à chaud, de toute manière le réglage sera bon ! C'est pas pour rien que les valeurs ne sont pas les mêmes. Pour moi l'un n'est pas mieux que l'autre ! Sauf pour celui qui va régler avec les valeurs données pour moteur chaud alors que le moteur ne l'est pas réellement. | |
jahrem Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 16:18 | |
| et l'outil pour visser ou devisser la petite vis dans le poussoir, c'est une clé btr? parce que la 3 est trop petite et la 3,5 trop grande... du coup avec quoi on regle le jeu??
Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 16:41 | |
| - jahrem a écrit:
- et l'outil pour visser ou devisser la petite vis dans le poussoir, c'est une clé btr? parce que la 3 est trop petite et la 3,5 trop grande... du coup avec quoi on regle le jeu??
Jerem Salut Jérémy, si tu passes à la maison je te donne la bonne clé - elle fait 1/8 de pouce, donc 3.17mm. Robin | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 16:53 | |
| ah d'accord!! 1/8 de pouce... oui je vais passer Robin!! as tu besoin de quelque chose par hasard???.. du coup est-ce que ca craint de laisser sans le carter? Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 17:02 | |
| en tous cas, c'est bizarre, j'ai controlé le jeu a la premiere came (avant du moteur) et le jeu est pas du tout dans la tolérance.. juste la cale de 0.2 qui passe... ca fait beaucoup d'ecart non? | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 18:34 | |
| Il faut mettre le cylindre N°4 pour régler le N°1
Et oui c'est serré
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 19:29 | |
| ?? question bête: qu'entends tu par la? mettre le cylindre n°4...? niveau mécanique, suis novice et pas très méthodique encore... Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 20:04 | |
ça ne craint rien de laisser le moteur sans cache, à condition de ne pas rouler avec! (l'huile gicle beaucoup, tu peux me croire)
Pour les réglages, il y a la règle des 9, je pense. Soupape 1 ouverte, régler soupape 8, 2 ouverte, régler 7, 3 et 6, 4 et 5, etc.
PS Si moi, j'ai réussi à le faire, tu n'auras pas de soucis, crois moi! | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 20:05 | |
| j'ai oublié "en bascule"
C'est à dire, lorsque tu tournes le moteur dans son sens de rotation de la gauche vers la droite, les cames de l'arbre font descendre puis remonter les soupapes.
La bascule est le moment ou la soupapes d'échappement est en fin de course de fermeture et la soupape d'admission en début de course d'ouverture.
Tu mets en bascule
le cylindre N°1 et tu règles le N°4 Le N° 2 et tu règles le N° 3 Le N°3 et tu règles le N° 2 Le N° 4 et tu règles le N°1
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 20:43 | |
| Ça a l'air un peu plus technique que prévu.. je pensais qu'il fallait simplement tourner la poulie du vilebrequin ds le sens horaire pour faire tourner les cames de façon a avoir le nez de la came a régler a 180 degrés et régler au fur et a mesure, la première came et ainsi de suite... avec comme valeur pour 1ère came entre 0,38 et 0,45, pour la deuxième entre 0,18 et 0,25 etc....
Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 10 Déc 2014 - 22:44 | |
| Tu peux aussi le faire comme ça vu la tolérance entre le mini et le max du jeu
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Lun 15 Déc 2014 - 15:46 | |
| salut!! en réglant les culbuteurs, il y a une vis de réglage sur 8, avec lquelle je n'arrive pas a avoir le jeu voulu, je deserre jusqu'au dernier clic mais je n'obtiens qu'une valeur de 0.3 pour la valeur de 0.38 a 0.46. c'est possible qu'il n'y ai q'une vis de réglage qui soit a remplacer?
et ou trouve-t-on ces vis de réglage?
Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Lun 15 Déc 2014 - 16:02 | |
| là il faut en trouver ..... il existe trois série de vis pour ajuster
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Lun 15 Déc 2014 - 16:03 | |
| oui c'est ce que j'ai vu mais je ne trouve pas.
Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Lun 15 Déc 2014 - 19:05 | |
Jerem Je sais où il y en a... dans mon atelier. (Il va finir par passer cette fois, c'est obligé!) Robin | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Lun 15 Déc 2014 - 22:56 | |
| ok je vais passer, du coup pas de surprise en bed, je pensais pouvoir te rendre visite en bed... ce sera pour la prochaine fois...
Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 17 Déc 2014 - 14:21 | |
| bonjour!! vite fait au passage avec le joint en liége pour le carter, il faut rajouter de la pate a joint?
Merci
Jerem | |
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence Mer 17 Déc 2014 - 14:35 | |
| tu peux mais huile ton joint qu'il ne soit pas sec et casse au serrage
| Sujet: Re: réglage soupape moteur essence | |
