-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 réglage soupape moteur essence
jahrem
serge
pichodow
9 participants
jahrem
jahrem
Nombre de messages : 399
réglage soupape moteur essence - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: réglage soupape moteur essence   réglage soupape moteur essence - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Déc 2014 - 14:57
ah d'accord, merci pour l'info Smile
Jerem
jahrem
jahrem
MessageSujet: Re: réglage soupape moteur essence   réglage soupape moteur essence - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 9:49
bonjour, je suis passé chez Robin et on discutait du remplacement de la vis de réglage qui me fait defaut. quelle est la technique approppriée pour la remplacer?
Merci
Jerem
Nombre de messages : 19210
MessageSujet: Re: réglage soupape moteur essence   réglage soupape moteur essence - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 10:19
La théorie et dans une idée de ne rien abimé, il faut déposer la fausse culasse.
Maintenant tu peux le faire en dévissant à fond la vis et remettre l'autre, juste que ça va forcer et au risque d'émousser l'extrémité de la vis et le dessus de la soupape
MessageSujet: Re: réglage soupape moteur essence   réglage soupape moteur essence - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 18:48
j'ai lu quelque part qu'il y en a qui ont enfiler un fil électrique par la bougie entre la soupape et la portée ce qui permet de laisser un peu de jeu pour changer la vis
Le bess
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: réglage soupape moteur essence   réglage soupape moteur essence - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 18:57
Bonjour,
pour l'avoir fait il y a déjà quelques années, c'est possible de changer la vis de réglage sans tout démonter. Il faut effectivement bien la présenter pour ne pas abimer les premiers filets car il va falloir forcer un peu. La queue de soupape ne risque pas grand chose.
Les vis peuvent se rectifier (à la dremel, c'est un acier très dur) pour gagner du jeu aux soupapes, les vis réparation sont quasiment introuvables, à part peut être sur un site allemand, mais alors elles ne  sont pas données...
Le bess
Nombre de messages : 8923
MessageSujet: Re: réglage soupape moteur essence   réglage soupape moteur essence - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 19:57
j'ai donné des vis en côte réparation à Jérémy et on a vu comment 'bloquer' la soupape ouverte, mais ce n'est pas évident. Ce serait peut-être aussi simple de démonter le porte arbre à cames.
Le bess
MessageSujet: Re: réglage soupape moteur essence   réglage soupape moteur essence - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Déc 2014 - 12:12
Je me rappel comment j'avais fait, comme s'était une soupape d’échappement, j'ai déposé le collecteur, ouvert la soupape que j'ai bloquée en position ouverte en glissant la pointe d'un tourne vis entre le siège et la soupape. Cette manipulation a donné suffisamment de jeu au poussoir et j'ai pu sans effort remettre la vis de réglage. Il s’agissait du cylindre n°4, celui qui est le plus proche de la cabine. Je pense que le problème de jeu au soupape se pose plus fréquemment pour les soupapes d'échappement.
» soupape VAUXHALL 1.8
» bourrage soupape
» guide soupape 2.3 essence
» culbuteur moteur 2.3d a réglage clé allen
» Camping car Bed CF280 refait mais réglage moteur à prévoir
