pour moi ce moteur était bon ... mais âpres prise de compressions chose que je n avais pas fait au debut comme un con le bilan n est pas bon je ne depasse pas les 11 bar
il faut donc repartir de zéro...
Sujet: Re: renovation de mon 280 Sam 18 Mar 2023 - 20:13
un peu de pression dans le haut moteur n'est pas forcément signe de la mort. En plus, si ça réduit la fumée à l'échappement...
Bon courage, Robin
Sujet: Re: renovation de mon 280 Sam 18 Mar 2023 - 23:39
C'est pas spécialement bon non plus. Moteur fatigué au niveau segmentation
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 19 Mar 2023 - 11:50
oui du coup ca implique une ouverture complète du moteur et là pas sur que j ai les compétences pour ca.
bon du coup je me suis penché sur le moteur de désiré qui fumait pas mal dans les dernières sorties
au départ j ai donc une fuite d huile
ouverture du cache culbuteur ca commence bien, bon visiblement j ai tous les morceaux
pour l es pros de la meca que pensez vous de l arbre a cames
j ai démonté mes injecteurs ils sont bon mais ouvrent a 110bar donc a faire retarer
Sujet: Re: renovation de mon 280 Lun 20 Mar 2023 - 8:04
Usé larbre à cames
Sujet: Re: renovation de mon 280 Lun 20 Mar 2023 - 13:42
Je dirais même plus il est usé ....
Et j'ouvrirais sur les bouts de ferraille que tu as trouvé....
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 12:08
il est ouvert de ce matin
petite question con mais j aurai un moteur de 2.0l ?
du coup vue de la culasse
Jai des résidus dans le cylindre 2 et 3 mais je ne sais pas si ca ne viendrai pas du démontage
visiblement la culasse n a pas de fissure entre les chambres.
quand penses les spécialistes des moteurs ?
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 13:47
C'est propre... tu as décapé ou pas ?
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 16:18
non c est tel que après démontage
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 16:20
Moteur revu avec pas beaucoup de kilomètres
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 16:27
c est celui qui vient de chez manu
globalement il faut changer quelques joints fatigué et le soucis d arbre a cames usé enfin j espère...
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 17:08
le 20DT est le moteur GM 1998cc prévu pour CF, avant les 2100 et 2300 j'imagine.
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 19:17
moteur opel robin de rekord ou ascona surement
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 20:15
Je te dis demain, je dois avoir un arbre à came
Sujet: Re: renovation de mon 280 Dim 26 Mar 2023 - 22:55
je vais vérifier mercredi mais j ai peut être en stock
Sujet: Re: renovation de mon 280 Lun 27 Mar 2023 - 9:27
Pas forcément le 1998 était monté sur CF en '78 et '79, un peu au milieu des 2100 et bien avant les 2300.
Si c'est un bloc de voiture tu verras les différences au niveau de l'aspiration de la pompe à huile, etc, qui a du être modifié pour installer un carter de CF.
Sujet: Re: renovation de mon 280 Jeu 4 Mai 2023 - 12:27
les pièces sont enfin trouvées et reçus
donc on commence pas mettre un premier coup de propre, vous en pensez quoi ?
