| probleme de gas oil sur mon bed 350cf | |
sylvain New Bedfordman
Nombre de messages : 18 Age : 56 Localisation : la turbie Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Dim 31 Jan 2010 - 11:52 | |
| salut a tous mon reservoir avait un trous il a plu fort et il a pris l'eau bien sur quand j'ai mis en route il a aspiré l'eau et il a calé fumée blanche .donc j'ai tous demonté nettoyé changer les bougies de prechauffage tous purgée.aujourd'hui je n'arrive plus a le faire demarré.le gas oil ne reste pas dans la pompe il revient en arriere je sais plus quoi faire . pouvez vous m'aidez car ça fait plus d'une semaine et je suis desesperé.merçi d'avance pour votre aide a+ | |
| Sujet: Re: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Dim 31 Jan 2010 - 13:05 | |
| déjà tu desserres l'ecrou au centre de ta pompe entre les 4 départs de tube et tu démares jusqu'à faire couler cette purge,sans accelerer ni préchauffer,si ça ne coule pas, verifie que ta pompe en bas de ton moteur envoie bien le carburant,et verrifies si l'electrovane de ta pompe injection laisse passer le gazoil,peut etre qu'elle a laché,ensuite quand ça coule bien,tu resseres la purge et tu dévisses les 4 tuyeaux sur les injecteurs avec une clée de 17 et tu démares jusqu'a ce que ça coule goute à goute,quand c'est bon,tu resserres et tu démares normalement... verrifies aussi que tu as du jus qui arrive sur les bougies de préchauffage,on s'est jamais,si le relais a laché aussi.....tiens nous au jus de ce que tu fait... | |
| Sujet: Re: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Dim 31 Jan 2010 - 16:20 | |
| merçi pour cette aide je vais essayé demain et je te tiens au courant a+ | |
| Sujet: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Lun 1 Fév 2010 - 11:51 | |
| ce matin j'ai essayé mais mon probleme c'est que le gas oil arrive a la pompe en actionnant le demarreur mais apres il revient en arriere peut tu me dire où se trouve le clapet anti retour de la pompe merçi pour ton aidea+ | |
| Sujet: Re: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Lun 1 Fév 2010 - 17:07 | |
| je ne sais pas comment c'est à l'interieur,mais on va trouver,la relève va vennir,je le sent... déjà,est ce que tu entends le petit clic de l'electrovane quand tu mets le contact,souvent c'est elle qui déconne,si elle ne s'ouvre pas,ça doit revenir au reservoir peut etre....déjà controle ça | |
| Sujet: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Mar 2 Fév 2010 - 16:21 | |
| ce matin j'ai verifier la pompe a gas oil.j'ai debranché le tuyau qui part de la pompe a gas oil qui va au filtre en actionnant le demarreur le gas oil ne monte pas .je debranche a la pompe pas de pression juste un peut de carburant qui sort par acoup.j'ai demonté la pompe elle etait trés sale sa peut etre la cause ou ma pompe est morte je prépare les obseques ou pas? a+ | |
| Sujet: Re: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Mar 2 Fév 2010 - 16:25 | |
| remplace ta pompe ( en bas du moteur) d'alimentation en carburant par une plaque qui bouche le trou et monte une pompe électrique, raccordé par relais sur ton contact et t'aura plus jamais de soucis de désamorcage. On a déjà testé ce montage sur au moins trois beds et no soucy. | |
| Sujet: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Mar 2 Fév 2010 - 16:59 | |
| merçi je la cherche et j'essaye si tu as une adresse ? en attendant merçi pour ton aide ainsi qu'a tous les autres a+ | |
| Sujet: Re: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Mar 2 Fév 2010 - 21:16 | |
| déjà,tu la nettoie et tu la remonte pour voir si ça coule mieux,sinon tu changes,ça se trouve encore | |
| Sujet: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Jeu 4 Fév 2010 - 17:02 | |
| salut la pompe d'amorçage ast morte je l'ai trouvé ce matin demain je remonte tous et je vous tiens au courant a+ | |
| Sujet: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Dim 7 Fév 2010 - 19:04 | |
| hourra le bébé a parlé ce matin la pompe d'amorçage change et aussi le support du filtre a gas oil remplacé reamorçage des injecteurs et c'est reparti cette semaine vidange et controle technique alors la probleme avec le freinage car il freine pas bien je vous tiens au courant a+ | |
| Sujet: probleme de gas oil sur mon bed 350cf Sam 20 Fév 2010 - 17:52 | |
| jusqu a present j'ai eu des probleme avec la pompe d'amorçage je l'aie trouvé neuve mais elle est legerement plus longue donc au serrage elle s'amorce et donc ne fait plus son travail .donc demain je vais fabriqué une cale epaisse a+ | |
| Sujet: Re: probleme de gas oil sur mon bed 350cf | |
