Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 le bed fait dodo pour noel!!
4 participants
jahrem
jahrem
Nombre de messages : 399
le bed fait dodo pour noel!! Empty
MessageSujet: le bed fait dodo pour noel!!   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 15:19
bonjour et joyeu noel!!
petite question: le bed est retombé en panne hier soir, il a démarré nickel, je suis parti... et au premier feux rouge, il a calé( probleme de carbu connu, ralenti, cable d accelerateur a remettre au propre...), donc il redemarre direct mais recale aussitot... et apres je n'ai pas reussi a le redemarrer.. en insistant un ptit peu, plu de batterie alors que je l'ai rechargé, il ya 2 semaines... donc j'en achete une, ce matin.
je retente de le demarrer, il demarre et recale aussitot...
conclusion, vc'est bien un probleme de carbu? ou ca peut etre autre chose??
la je dois recuperer un carbu weber 34 ict avec Robin, et j'ai une pochette de joint neuf pour le carb..
voila!! sur ce, Joyeux noel a tous!!!!!
Peace
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: le bed fait dodo pour noel!!   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 17:32
Salut Jérémy,
En principe s'il démarre et recale aussitot, c'est un problème d'arrivée d'essence, le gicleur principale qui est bouché ou collé, par exemple. Tu peux retirer le couvercle du carbu et le démonter pour nettoyer. Il se trouve sous le flotteur en laiton.
Si tu es bien garé (cette fois ci...) tu attends le père noël avec son nouveau carbu.
Nombre de messages : 778
MessageSujet: problème   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 17:58
Smile Regardes si tu n'as pas une prise d'air ou une merde quelque pars . doit pas être bien grave . Après chez toi fais une bonne révision complète . Bizzz Bonne soirée . J-F livraison
Nombre de messages : 19212
MessageSujet: Re: le bed fait dodo pour noel!!   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 18:46
Prend un bidon avec de l'essence et branche un tuyau à ta pompe à essence et l'autre extrémité dans ce bidon...
Démarre si ça fonctionne pas c'est dans le carbu, si ça fonctionne c'est des canalisations à changer...
si c'est le carbu regarde le gicleur de ralenti...
jahrem
jahrem
MessageSujet: Re: le bed fait dodo pour noel!!   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 16:03
salut a tous!!! ptites news du bed!!
en fait avant meme de faire quoique ce soit, mon pere jugeait que les durites de carb. etaient en mauvaise etat, puis en regardant le filtre, me dit, qu il est bouché...
je le prend au mot, je vais chercher de la durite, un filtre..quelques minutes apres et quelques pompage a la pedale, Hop il,demarre, tient le ralenti.. voila nickel!! donc filtre a essence bouché tout simplement!!
AHH ces debutants!! ( vous devez vous dire) Smile
bon reste plu k a mattre le weber!!
Peace
MessageSujet: super   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 16:29
Very Happy Parfait tu dois être content . Il va finir par devenir tout neuf à force ... Smile J-F
MessageSujet: Re: le bed fait dodo pour noel!!   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 18:59
Tu vois que c'est pas si difficile que ça de redémarrer un Bed.
Bonne fête de fin d'année,
MessageSujet: Re: le bed fait dodo pour noel!!   le bed fait dodo pour noel!! Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 22:10
Panne classique avec les filtres s'ils sont pas changés régulièrement...
robert
» Cadeau de Noel pour mon Bed
» personnes ne veut m'aide j'ai fait quoi pour mériter ca???
» Redémarrage Bedford après un gros dodo
» Super site pour tout trouver pour BEDFORD
» Pour qui veut un coup de main pour aménagement intérieur
