| pb compteur | |
+3narchon11 blackleroc phoenix 7 participants |
| Sujet: pb compteur Dim 21 Mar 2010 - 18:46 | |
| voila le compteur de mon bed ne marche pas au depart il n etait pas branché donc normal mais meme en l aillant rebranché l aiguille monte descent mais n indique pas la vitesse de quoi cela peut il venir la tete du cable ou le compteur en lui meme je ne pense pas que ca passe au ct un compteur qui ne marche pas non??? | |
| Sujet: Re: pb compteur Dim 21 Mar 2010 - 19:18 | |
| Salut Cyril,
pas de blème pour le CT
peut-être au niveau de la sortie de boite pour ton câble, la petite pignonerie est en celeron et s'use bien....
| Sujet: Re: pb compteur Dim 21 Mar 2010 - 22:19 | |
| super meci y devrait pouvoir passer au ct alors le pied | |
narchon11 New Bedfordman
Nombre de messages : 10 Age : 32 Localisation : Lyon Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: pb compteur Dim 16 Nov 2014 - 19:54 | |
| Bonsoir, j'ai le meme probleme , j'ai demonté ce petit pignon en plastique bleu et il est en effet bien usé! Savez vous ou je pourai trouver une piece pour le remplacer ? Merci d'avance, et bonne soirée! Remi. | |
| Sujet: Re: pb compteur Dim 16 Nov 2014 - 19:57 | |
| Quelle boite ? ZF; VCauxhall; GM ?
Arrives-tu a compter le nombre de dents ?
| Sujet: Re: pb compteur Dim 16 Nov 2014 - 21:47 | |
| Salut Phoenix;
Je confirme ce que dit Robert; (expérience perso), ça ne dérange pas le CT que ton compteur ne fonctionne pas.
Tant pis pour toi, pour tes vidanges et ta distri, eux il s'en foutent, ça ne coure aucun risque pour les autres usagers.
| Sujet: Re: pb compteur Mar 18 Nov 2014 - 14:59 | |
| bonjour, voici 3 photos, vous pouvez voir le pignon et le cable. Le pignon est use mais pas eccessivement en fait. le cable est aussi un peu use, je ne sais pas de quoi ca peut venir.. on a tester en faisant tourner le cable avec une perceuse et le compteur marche bien il est stable, mais quand je remonte le tout, il ne marche pas quand je roule (il ossile entre 20 et 60 km/h).. C'est une boite vauxhall. Et il y a 19 dents sur le pignon bleu. Cordialement | |
| Sujet: Re: pb compteur Mar 18 Nov 2014 - 15:42 | |
si la vitesse oscille, c'est surement le câble qui accroche. Il faut séparer l'intérieur de la gaine (si possible?) et lubrifier.
| Sujet: Re: pb compteur Mar 18 Nov 2014 - 16:45 | |
| Ok on va tenter ca mais on l'avai bien fait tourner avec la visseuse ca semblaipas forcer...
Remi | |
| Sujet: Re: pb compteur Mer 19 Nov 2014 - 0:33 | |
| Si tu est de Lyon passe a la maison je donnerai un coup d'œil si tu veux ? | |
| Sujet: Re: pb compteur Mer 19 Nov 2014 - 12:21 | |
| Salut Fred, super Idee! Je serai ravis de rencontrer un possesseur de bedford, voici mon e-mail pour que l'on s'organise, car je n'ai pas encore la possibilte d'envoyer des messages personnels sur le forum: remi.remenant@gmail.com | |
| Sujet: Re: pb compteur Mer 19 Nov 2014 - 15:13 | |
| pignon bleu usé,ça se voit | |
| Sujet: Re: pb compteur | |
| pb compteur | |
