| les portes | |
| Sujet: les portes Dim 28 Oct 2007 - 20:49 | |
| voila nous avons fait quelques demontages de portes cet apres midi, et pour ceux qui ne le savent pas elles sont compatibles entre plusieus modèles de vans . visiblement entre ceux avant 85 les dimensions sont les memes pour les portes arrieres et laterales , cela pourra peut etre aider ceux qui recherchent des pieces en carosserie. Pour ce qui est des portieres avant la forme des anciennes es plus englobante et la decoupe au niveau des ailes avant semble differentes , je n'ai pas encore essayé de voir si elles s'adaptent avec peu de modifications voila des photos ce sera plus clair les portes du vert se montent sur le cf 250 | |
| Sujet: re Jeu 15 Nov 2007 - 17:36 | |
| salut Isa, toute les portes sont identique entre le cf et le cf2, je te souhaite bon courage pour l'arbre ,pense aussi au cable de compteur qui n'est pas le même bonne soirée a+ |
| Sujet: re Jeu 15 Nov 2007 - 17:38 | |
| elle a l'air en bon état la caisse du 2 tons de vert ? |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 20:36 | |
| elle l'est, on lui a deja piqué ses portes qui sont en meilleur etat que les miennes, le capot avant est aussi bien conservé , ainsi que tout le train avant qui va servir de piece pour restaurer le notre. Par contre je ne sais pas quelle peinture à la con a été mise dessus mais elle fond au contact de la mienne donc il faut tout poncer avant de repeindre | |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 20:51 | |
| Salut Rekors,
demande à ton fournisseur de peinture il exise un apprêt spécial neutralisant les peintures anciennes. Une réaction est presque normal
robert | |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 21:00 | |
| ben ma peinture est tres speciale , ça doit venir soit du diluant qui va avec ou bien du durcisseur | |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 21:02 | |
| Peu importe, cet apprêt neutralise le fond et fait une couche imperméable, ponçable au 600 à l'eau. Y a pas d'autre solution, sinon poncer à la tôle.......
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 21:06 | |
| ben pour l'instand on ponce mais si tu as le nom du produit je veux bien essayer | |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 21:08 | |
| Chaque marque de peinture à le sien, afin que sa peinture accroche sans faire "frisser" la couche en dessous.
| Sujet: re Jeu 15 Nov 2007 - 21:27 | |
| la caisse peut m'intéresser ...!!à vous de voir a+ |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 21:38 | |
| je demanderais a mon mari , je crois qu'il voulait la tronconner pour la ferailler donc pourquoi pas | |
| Sujet: re Jeu 15 Nov 2007 - 21:41 | |
| réfléchissez y et si ça peut faire envoyez moi plus de photos que je la vois sous tout ses angles a+ |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 21:49 | |
| pierre la caisse du vert est en moins bon etat que le beige car a l'epoque le proprio voulai changer le moteur et il a mascanié les fix du train avant alors que le beige a etait preparé par un carrossier de metier |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 21:52 | |
| oui mais le beige est deja completement depouillé cote portes, elles ont presque toutes été prelevées, en plus l'ancien proprio avait fait des decoupes pour des baies vitrées qui n'y sont plus et recement il avait demonté le pare brise donc il prend la pluie depuis un certains temps | |
| Sujet: re Jeu 15 Nov 2007 - 22:08 | |
| oui Steph j'avais remarqué le boulot sur celui là mais il y a trop d'ouverture pour moi qui m'en sert,les portes j'en ai mais si il y a un souci sur le vert c pas grave je trouverais autre chose |
| Sujet: Re: les portes Jeu 15 Nov 2007 - 22:22 | |
| je t'enverrais des photos et tu verras ce qui te convient | |
| Sujet: re Jeu 15 Nov 2007 - 22:29 | |
| ok c juste la caisse qu'il me faudrais si elle est en bon état |
| Sujet: Re: les portes | |
| les portes | |
