| problême de freins | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: problême de freins Dim 4 Juil 2010 - 9:20 | |
| Bonjour à vous autre...
Voila, je pense avoir un problème avec l'assistance du freinage. Au début l'assistance s'évanouissait après un freinage, à moins de relever le pied, et de réappuyer. Maintenat, la pédale est dure, et ça ne freine pas bien. Je ne crois pas que ce soit un problème de purge. Le frein à main par contre fonctionne bien. Je soupçonne l'assistance. Qu'est ce qui peut tomber en panne là dessus? tuyau de dépression poreux? prise d'air? cylindre de roue grippé? le niveau dans le bocal de lookheed est normal. quel diagnostic à votre avis... Merci
Le bess | |
papy 41 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: problême de freins Lun 5 Juil 2010 - 20:43 | |
| bonjour je pense que la membrane de ton cerveau frein est morte et ca ne se repare pas tu va devoir le changer mais part securité regarde le tuyau de depretion (coupé ou debranché) bon courage a plus papy | |
| Sujet: Re: problême de freins Lun 5 Juil 2010 - 23:24 | |
| regardes si ta pompe à vide fonctionne | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: problême de freins Mar 6 Juil 2010 - 8:58 | |
| salut
je ne sais pas si c'est du diesel ton tagazou mais si oui comme dit lesanges regarde en premier du cote de ta pompe a vide.
Tu debranche la durite en cahoutchou qui ce prend sur ton assistance de frein (truc rond derriere le maitre cylindre) tu fais tourner ton moteur. en mettent la main au bout de la durite tu dois avoir une bonne aspiration si tu ne l'a pas ta panne vient surement de la pompe a vide.
Si tu as une bonne aspiration alors tu es bon pour changer ton assistance.
Marco | |
| Sujet: Re: problême de freins Mar 6 Juil 2010 - 19:17 | |
| c'est un essence vauxhall 1.8, donc pas de pompe à vide, juste un tuyau raccordé à la tubulure d'admission...le bess | |
| Sujet: Re: problême de freins Mer 7 Juil 2010 - 18:18 | |
| bonjour tu a le meme moteur que moi tu peu voir si ton cerveau frein (ou mastrvac)est fatigué c'est simple tu appuit sue ta pedale de frein moteur arreté elle doit etre dur tu l'aise ton pieds en appui et tu mes le moteur en marche si la pedale deviens plus molle c'est que ton CF marche si ce n'est pas le cas et que tout le reste est bon il te reste ale changer a toi de voir
a plus papy | |
| Sujet: Re: problême de freins Mer 7 Juil 2010 - 20:25 | |
| je vais essayer comme tu me dis, mais je pense qu'il faut vérifier l'étanchéité du tuyau d'assistance, ainsi que le clapet anti retour. Le problème, c'est que je ne sais pas où il se trouve. ... | |
| Sujet: Re: problême de freins Jeu 8 Juil 2010 - 18:10 | |
| bonjour bien sur avant il faut verifier le tuyau ce n'est pas dur c'est le gros tuyau qui est sur la gauche tu le demonte deux colliers et tu le plis pour voir si il n'est pas coupé quelque part le clapet anti retour c'est la piece en plastique avec un gros joint qui rentre sur la gauche dans ton mastervac et apret tu fait ce que je t'ai dit (enfin si tu veus)
a plus papy | |
| Sujet: Re: problême de freins Sam 10 Juil 2010 - 11:12 | |
| merci papy, mais comment tu le démonte le clapet? le bess | |
| Sujet: Re: problême de freins Sam 10 Juil 2010 - 15:34 | |
| j'ai démonté le tuyau qui relie la pipe d'admission au servo frein. En fait le clapet est fixé par un boulon de 21 sur la pipe. Apparement il fonctionne, puisqu'en aspirant, l'air passe, en soufflant, il ne passe plus. Par contre en remontant le tout, la fixation sur la pipe à cassé net! j'ai pourtant pas forcé. Peut être y avait il une prise d'air là, car le boulon n'était guère sérré au démontage. Cela pourrait aussi expliquer que le bed pétait dans le pot (hum hum!) à la décelération. Donc voilà, je suis en panne, et je cherche une pipe d'admission essence vauxhall 1.8. Avis à la populationne. | |
| Sujet: Re: problême de freins Sam 7 Aoû 2010 - 13:36 | |
| Bon, j'ai changé la pipe et les joints . La panne ne vient pas du servo frein ni du maître cylindre, mais tout bêtement d'un flexible de frein bouché! le lookeed était complètement foutu, noir comme de l'huile de vidange, du coup j'ai nettoyé tout le circuit à l'alcool à bruler, et séché à l'air comprimé. J'ai démonté le maître cylindre, RAS, les cylindres de roue ne sont pas grippés, puisque quand on fait baisser la pression dans le circuit, les freins se débloquent.Donc un flexible foutu , même s'il présente bien extérieurement c'est possible. Le symptôme: les freins bloquent. Le diagnostique: les freins se débloquent quand on ouvre le purge. Le lookeed ne passe que dans un sens et maintient le circuit sous pression. Sur les anciens véhicules comme les nôtres, il est important de changer régulièrement le lookeed qui se charge d'eau et oxyde le circuit, et oblige à tout changer (maître cylindre , cylindre de roue, etc) ce qui finit par revenir cher. En plus les pièces vont devenir difficile s à trouver... | |
| Sujet: Re: problême de freins | |
