-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 revision de mon bed blitz CF230
7 participants
revision de mon bed blitz CF230 Empty
MessageSujet: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 19:34
bonjour
voila un petit aperçu des travaux effectué
dépose tambour pour remise en état des freins
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0143
remplacement cylindres
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0146
a l'arrière
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0291
remplacement joint cache culbu
remise en état répartiteur
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0295[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0145
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0148
la je m'attaque a la distribution
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0171
la je pense qu'il faut en profiter pour changer la durite
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0172g
ce bon on peut refermer
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0176u
ca ca passera pas au ct
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0174v
ce mieux non
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0300a
on attaque peinture par choc et rénovation des enjoliveur qui avait été peint et montage des pneus avec peinture des jantes
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0298q[/img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0301
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0299d
il et beau comme ca non
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0302
la moquette du toit se casse la gueule et comme rien ne tiens je préfère faire un faut plafond ce nickel pour isolation
en plus je passe des fils pour mes haut parleur
[/img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0304i[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0305a
comme cela fait un moment qu'il et sur chandelle et que je suis tres impatient de rouler avec j'arette la ma révision et je le prend pour aller au boulot Very Happy Very Happy
et la oui comme un amateur je tombe en panne monstre vert
et en plus sur une portion d'autoroute bombe résultat le bed dans le panier du remorqueur et 169€ de dépannage monstre vert monstre vert
je le récupère et je recherche la panne apparemment l'essence donc démontage du carbu
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0308k[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0309d[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0310[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0311[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0313p
voila le fautif coincé sous le pointeau la petite bébête que j'ai entouré[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0307
et voila on remonte tout[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0316
j'ai mis beaucoup de photos comme ca si quelqu'un démonte son carbu et qu'il et perdu il peut regarder
j'en profite pour faire le filtre de pompe essence [img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0317
je démonte ma jauge qui déconne
pour la démonter il faut soulever les petit ergot entourer de rouge et j'ai toiler l'axe entourer de vert et ca marche nickel [/img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0325
et voila première sortie pas très loin de chez moi on sait jamais kyl
ca première brocante[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0328p[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0330
sur la route je sent de léger ac coup donc en rentrant j'ai changer les rupteur/la tète d'allumeur/le condensateur/et les fils de bougie
et pour finir j'ai refait mon joint de collecteur car il y avait une petite fuite d'eau
[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0334[img]revision de mon bed blitz CF230 Bild0335
voila je tiens a dire que j'ai fait cette révision avec l'aide de personne du forum passion bedford qui mon fournis des explication et des pièces pour mener ce travail et qui comme vous sont tous des passionné de bed et de mécanique
voila pourtant a ce jour j'hésite encore a aller trop loin avec mon véhicule de peur de tomber en panne
va falloir que je roule pour prendre confiance de mon bijou
et pour finir regarder on dirait qu'il vous dit a bientôt clin doeil
Nombre de messages : 8979
MessageSujet: Re: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 19:43
bonnes explications qui devraient servir,pour ma part,je n'avais jamais démonté un repartiteur....bon boulot
MessageSujet: Re: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 20:49
Et bien avec tout ça tu devrais pouvoir te balader quand même !
Si ton moteur respire la santé il n'y a pas de raison apparente. Pense bien au graissage des croisillons d'arbre de transmission, c'est souvent oublier ainsi que leur jeu s'il il y en a.
MessageSujet: Re: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 21:54
revision de mon bed blitz CF230 893763 revision de mon bed blitz CF230 893763 revision de mon bed blitz CF230 893763
MessageSujet: Re: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 21:59
OK j'ai pas tout mis
graissage vidange
tout e fait
Nombre de messages : 19238
MessageSujet: Re: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 22:39
Impec,
que veux-tu qu'il t'arrive ? Une panne que tu peux avoir avec n'importe quelle auto
MessageSujet: Re: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 23:50
Very Happy super , beau travail bien expliqué , y'a plus qu'a rouler revision de mon bed blitz CF230 427321
Le bess
Nombre de messages : 522
MessageSujet: Re: revision de mon bed blitz CF230   revision de mon bed blitz CF230 Icon_minitimeDim 1 Aoû 2010 - 14:04
tu peux optimiser l'allumage et économiser les Vis platinés et condensatuer en montant un boitier cartier récupéré sur express ou super cinq. J'aurais à peu près les m^mems intervention à faire sur mon bed...
» le BLITZ de la commune de PROVINS 77
» qui connait the bedford blitz?
» Hymer blitz 1981
» Mini Opel Bedford Blitz CF
» Révision automnale
