| Révision automnale | |
+6hyde thor petitrobin lesanges dantas blackleroc 10 participants |
| Sujet: Révision automnale Dim 4 Oct 2015 - 11:28 | |
| Allez c'est l'heure.....
Vérification des roulements de roue - (régler pour les avant tous modèles et arrières CF 350) si nécessaire remplacement - remplacement pour les arrières CF 230/250/280 si trop de jeu Pression et état des pneus sans oublier la roue de secours Vérification des croisillons d'arbre de transmission Vérification des freins arrières mâchoires (épaisseur et état) et cylindres (fuite) Réglage des freins arrière (modèles sans rattrapage automatique) Réglage du freins à main Vérification des freins avant mâchoires (épaisseur et état) et cylindres (état huileux) Réglage freins avant (tambours) Vérification des plaquettes frein avant ( frein à disque) et changement si trop d'usure Vérification état et tension voir changement au cas ou de la courroie d'alternateur Vérification de toutes les ampoules des divers feux du Bed Vérification et appoint si nécessaire du niveau d'huile de boite et pont Vérification des jeux éventuels sur les rotules de triangles inf et sup ainsi que celle de direction Graissage par les divers graisseurs (rotules; croisillons) Vérification et remplacement au cas ou des divers silent-bloc (moteur; boite; traverse de boite; triangle; pont arrière; tirant-avant; berceau) Nettoyage des connections - batterie/caisse ; - caisse/moteur ; - batterie/moteur ; + Batterie/démarreur Vérification des fusibles, ne pas hésiter à les changer si un doute sur leur état Vérification du fonctionnement du bloc chauffage - manette dirigeant l'air vers le pare-brise ou vers les pieds - manette manipulant le robinet de chauffage - fonctionnement du robinet de chauffage - état des gaînes de chauffage - état des sorties (des bouches) de chauffage État des balais et fonctionnement des essuie-glace Fonctionnement des lave-glaces
Vidange moteur Huile + filtre Changement ou nettoyage filtre à air (filtre permanent)
Fioul
Changement filtre à fioul Test et éventuellement remplacement des bougies de préchauffage Tarage des injecteurs si pas fait depuis plusieurs années
Essence
Nettoyage des bougies ou changement si elles ont plus de 10 000 kms Faire faire un CO (pour la pollution et la conso ...)
Faire régler les phares
je pense que le Bed doit être paré pour l’automne..... voir l'hiver
Bonne route....
j'en ai certainement oublié, merci de compléter cette liste non exhaustive
| Sujet: Re: Révision automnale Dim 4 Oct 2015 - 15:12 | |
| J'ajouterai:
- pour la ligne "Nettoyage des connections - batterie/caisse ; - caisse/moteur ; - batterie/moteur ; + Batterie/démarreur": ET application d'une graisse contact spécial batteries! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Révision automnale Dim 4 Oct 2015 - 15:52 | |
| nettoyage et protection de la prise attelage qui s’oxyde,on l'oublie souvent et quand on veut s'en servir,il y a des mauvais contact
merci pour cette liste | |
| Sujet: Re: Révision automnale Dim 4 Oct 2015 - 16:41 | |
| Merci pour cette liste. J'ajouterais:
Vérifier niveau et qualité de LDR - souvent remplacé par de l'eau en été... Vérifier qualité liquide lave-glace, qualité hiver Vérifier charge de la batterie, et tension de sortie de l'alternateur. 13.5v OK, 12.5v insuffisant Vérifier contenu caisse a outils embarquée - souvent dépouillée pendant l'été pour réparer la tondeuse!
thor Membre assos
Nombre de messages : 2222 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: Révision automnale Dim 4 Oct 2015 - 18:38 | |
| Salut, Merci pour cette liste,c est vrais que tant que sa roule, on oublie le principal.Un bed bien entretenue c'est increvable. André | |
hyde Membre assos
Nombre de messages : 841 Age : 42 Localisation : Etiolles Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: Re: Révision automnale Dim 4 Oct 2015 - 19:05 | |
| Aspiration des moquettes? | |
| Sujet: Re: Révision automnale Mar 6 Oct 2015 - 12:13 | |
| oui pour moi il est temps hier j ai eu droit a la casse du tendeur d alternateur un contrôle général s impose la liste va m être utile | |
michel26 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Révision automnale Mer 7 Oct 2015 - 5:37 | |
| Merci pour cette liste, y'a plein de choses que j'aurais oublié sans ça... | |
| Sujet: Re: Révision automnale Mer 7 Oct 2015 - 18:37 | |
| moi j'ai eu droit à un roulement arrière,il y avait de l'huile sur le flasque de frein,le roulement avait pris du jeu et l'huile du pont sortait par le petit trou derrière le tambour.vaut mieux le faire à la maison qu'en vadrouille. | |
louloubed Membre assos
| Sujet: Re: Révision automnale Mer 7 Oct 2015 - 23:18 | |
| Oui bien vu merci pour la liste! Surtout qu'à nous sa va plus que servir... On reprend la route avec cette hiver alors va falloir le faire au top notre Loulou!! | |
| Sujet: Re: Révision automnale Mer 7 Oct 2015 - 23:24 | |
| A enfin tu vas te salir les mains Nina | |
| Sujet: Re: Révision automnale Jeu 8 Oct 2015 - 13:54 | |
| une parenthèse pour ceux qui ont du gaz dans leur bed,pensez à regarder la date sur le tuyau souple et le changer si nécessaire,moi c'est fait... | |
| Sujet: Re: Révision automnale | |
