Hier, pas le choix il a fallu mettre les mains dedans... madame se plaint que le cherokee déconne...... démarre mal, n'éclaire plus rien, le moteur couine, les vitesses ne passent plus ou mal et il plafonne à 80/90
on dépose donc le démarreur..
bien gras.
vous avez dis GRAS..
un bon nettoyage et des charbons neufs ça devrait aller mieux...
il tourne comme une patate...
l'actualisateur de ralenti n'est pas mieux..
il n'éclaire pas
pas étonnant vu l'état intérieur et la mousse sous les verres...
on dépose
et on se fait plaisir avec un petit kit de phares venus des states un peu plus performant
juste un peu de découpe pour faire passer le cuvelage des ampoules par rapport à ceux d'origine..
on présente..
et voila
la crépine (filtre) dans la boite auto bouchée....., on change et le bon niveau d'huile... et c'est déjà mieux..
aujourd'hui, roulement de sortie avant de la boite de transfert, courroie accessoire, et vidange des ponts..
vite vite vite Phoenix arrive avec un pont de Bed 280 malade....
