| revision hivernal | |
+15Manu nounours1 fred le mecano phoenix Nico** fufu1400 CHARLY78 coumkoi PtitDom titou31 Dragon 56 thor blackleroc petitrobin DOM21 19 participants |
| Sujet: revision hivernal Sam 15 Oct 2011 - 19:38 | |
| voila le bed sur cale pour une bonne révision et continuation de sa restauration entre autre le toit relevable petit abri mais abri quand meme assez haut pour mon toit aujourd’hui dépose de la boite et embrayage le mécanisme et non pas la cloche et son disque bon a remplacer fourchette et butée voila pour aujourd’hui prochaine étape dépose du moulin bon dimanche | |
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 15 Oct 2011 - 21:32 | |
| Ça y est, il est prêt pour l'hiver. Par contre, méfie-toi des agglos sous les chandelles, si ce sont bien des agglos. Ils absorbent l'eau et gèlent, et ils peuvent craquer sous le poids. A ta place je mettrais des bastaings.
Tu as démonté la boite sans le moteur? Je pensais qu'il était plus simple, surtout sur des face carré, de sortir le tout parle devant. Au remontage ce sera certainement plus simple d'aligner la boite et de centrer l'embrayage par terre avant de remettre le tout sous la caisse.
Si tu cherches un embrayage neuf, je crois que Libert en a un qui est dispo,mais c'est de l'adaptable - Il faut juste changer le châssis, le moteur et l'arbre de transmission.
Bon courage pour la suite, Robin | |
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 15 Oct 2011 - 21:36 | |
| T'embête pas avec un embrayage, mat ça en boite auto....... tu ne regretteras pas..
thor Membre assos
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 15 Oct 2011 - 22:43 | |
| non Robin,je l ai fait sur mon carré et je pense que c est peut être plus simple de sortir la boite avant.vue le poids de l ensemble,surtout sans le matériel. c est très lourd quant tu est seul.
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 16 Oct 2011 - 7:36 | |
| pour sortir la boite il ma fallu a peine 1 heure comme dit Thor ça vaut le coup de séparer les deux car moins encombrant et comme je l'ai dit plus haut la chèvre dans le gravillon ce pas cool il va falloir que je mette des planches pour sortir le moulin
pour la boite auto je ne suis pas sur que ce soit bon au point de vu consommation | |
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 16 Oct 2011 - 8:47 | |
| pourquoi ? ça consomme pas un Bedford ?????????????? y a que ceux qui reste au garage qui consomme pas ........
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 16 Oct 2011 - 8:52 | |
| moi j'ai pas a me plaindre de ce coté la pour moi ce une affaire régler 10L sur des véhicule comme ça on pas faire mieux au passage je voudrai savoir ma boite avec le levier sur le coté ces quoi le model je trouve pas le post la dessus merci | |
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 16 Oct 2011 - 9:09 | |
| moi non plus 15L de GPL avec le kit que j'ai avec sa prise au vent sachant qu'il faut 2 à 3 L de plus au GPL ce qui donnerais 12/13 L à l'essence et c'est ce que je fais en boite auto
ça donne quoi 3 à 4,50 € de plus au cent ..... combien de kilomètres fais-tu à l'année.....
avec l'Allemagne et les diverses expos et ballades depuis le début d'année j'ai à peut près 10 000 kms soit 100 fois 2 à 3L de plus soit 200/300 L soir environ 300/400 à 350/450 € suivant le coût du carburant sur quasiment 1 an........ ramené au mois 35 à 45 € par mois de budget supplémentaire .... un très petit resto..... même pas le coup d'un plein...
qui aura fait 10 000 kms cette année avec son Bed ????????
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 16 Oct 2011 - 9:22 | |
| - DOM21 a écrit:
- moi j'ai pas a me plaindre de ce coté la pour moi ce une affaire régler
10L sur des véhicule comme ça on pas faire mieux au passage je voudrai savoir ma boite avec le levier sur le coté ces quoi le model je trouve pas le post la dessus merci C'est une boite Vauxhall - si le levier ne se barre pas, fais très attention à ne pas casser les cônes en plastique qui le maintiennent. Ils sont durs à trouver. Robin | |
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 16 Oct 2011 - 10:53 | |
| merci petitrobin pas de problème avec mon levier si je voit qu'il se barre j’achète un berger allemand pour le surveiller | |
| Sujet: Re: revision hivernal Mer 19 Oct 2011 - 13:24 | |
| Ces 12 derniers mois j'ai parcouru 9 000 kms avec mon bed moins que les autres années... Et j'ai été bloqué tout l'hiver en montagne avec la neige. | |
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 22 Oct 2011 - 20:59 | |
| aujourd'hui dépose du moteur et du train avant et voila au tour du train avant on met tout ça au sous sol pour l'occupation des mois d'hiver après déshabillage du moteur l’opération la moins drôle le nettoyage le moteur et nickel pas de trace d'usure un moteur démonté ca prend de la place le bloc poussoir un poussoir avec sa vis de réglage au fondu trou a l'envers on aperçois le plat de la vis la culasse voila en prévision remplacement de tout les joints/rodage soupape (peut être remplacement des sièges pour éviter l'usure et l’additif)et une peinture des elements | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 22 Oct 2011 - 21:07 | |
| C'est une sacré révision ! C'est limite une restauration ! | |
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 22 Oct 2011 - 21:08 | |
| Un gros taf de fait déjà!!! Tu as de quoi t'occuper cet hivers c'est sur!!! | |
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 22 Oct 2011 - 21:09 | |
prévois aussi de remplacer les pastilles de sablage - ça t'évitera des ennuis plus tard, et pour ceux de l'arrière il faut sortir la boite pour les changer.
| Sujet: Re: revision hivernal Sam 22 Oct 2011 - 23:04 | |
| sacré révision !!!! bravo courage pour la suite | |
| Sujet: Re: revision hivernal Jeu 27 Oct 2011 - 19:57 | |
| reçu aujourd’hui joint de cul de boite la ou s’emmanche la transmission 15€ avec le port au passage le site http://www.bearingkits.co.uk | |
| Sujet: Re: revision hivernal Jeu 27 Oct 2011 - 20:51 | |
| j'adore les puzzles a ce que je vois je ne suis pas le seul | |
| Sujet: Re: revision hivernal Jeu 27 Oct 2011 - 20:59 | |
| j'ai vu les même trace de liquide rouille que moi sur ton bloc et a mon avis le joint cuivre a encore frapper,sa fait trois blocs moteurs que je vois sur le forum avec les meme trace c'est un problème récurent sur les 2.3 l pétrole ,la boite j'ai la même sauf que le manche se tire et mon Dogue allemand surveille mais y a plus les fameuses rondelles ,j'ai remarqué aussi ton réservoir de lave glace est énorme par apport au miens sa fait une bonne réserve | |
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 6 Nov 2011 - 13:23 | |
| ça avance doucement remplacement des joints nettoyage des pieces la tresse qui fait joint cote volant montage des accessoirs le carter en attente car je vais changer mes coussinet de bielle si j'arrive a en trouver(ce qui n’est pas simple) | |
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 6 Nov 2011 - 14:05 | |
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 6 Nov 2011 - 14:30 | |
| sa avance bien ta remise en état de ton moulin ça brille !!!!!!!!! | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 6 Nov 2011 - 15:56 | |
| j'aimerai faire, ca, mais il ne redemarrerai jamais | |
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 6 Nov 2011 - 18:22 | |
| Salut Dom,
tu devrais passer en allumage électronique pendant que l'allumeur est démonté. Il y a un kit sur ebay en ce moment...
| Sujet: Re: revision hivernal Dim 6 Nov 2011 - 18:52 | |
| Belle mécanique....ensuite c'est la guerre aux fuites d'huile.....
| Sujet: Re: revision hivernal | |
