| question con | |
| Sujet: question con Ven 12 Nov 2010 - 21:24 | |
| Sujet: Re: question con Ven 12 Nov 2010 - 23:15 | |
| vu que je ne trouve jamais le système d'accrochage qui va sur mes bras d'essuie glace, j'achète une paire lambda dans n'importe quel magasin, du moment que la longeur des balais est bonne. Ensuite, je démonte les caoutchoucs usés de mes balais, je démonte les bons de ceux que je viens d'acheter, et je remonte les bon caoutchoucs sur mes balais comme ça pas de soucis. | |
| Sujet: Re: question con Sam 13 Nov 2010 - 8:11 | |
| OK même principe je change que les caoutchouc comme dans le temps | |
| Sujet: Re: question con Sam 13 Nov 2010 - 8:43 | |
| ok mais je me suis rendu compte que celui de droite epouse mal le pare brise, les ressorts sont fatigués donc pas le choix faut les remplacer mais c'est justement la longueur que l'aimerai connaitre, pour la fixation, les actuels sont deja avec des boulons | |
| Sujet: Re: question con Sam 13 Nov 2010 - 11:12 | |
| La longueur tu la mesure. Sinon tu vois avec des piges de sortes à ce qu'ils ne touchent pas et qu'ils ne viennent pas lécher le joint de par brise. Perso j'en prends des petit pour le style. Après les bras tu peux en prendre sur une autre voiture car les cannelures sont identiques à beaucoup, c'est ce que j'ai fait, la différence est néante et je mets ce que je veut en essuie glace. Pour la raclette, au lieu de démonter des neuf, ça s'achète au mètre dans un magasin de fourniture automobile. C'est ce que je fait pour ma celica qui a des bras double rond en alu. | |
serge Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: question con Dim 14 Nov 2010 - 8:12 | |
| idem que dragon,j'ai changé les bras ,plus de problème pour les essuies glace. | |
| Sujet: Re: question con Dim 14 Nov 2010 - 10:20 | |
| moi j ai mis des bras de 205 et sa vas très bien ! et on en trouve partout | |
| Sujet: Re: question con Dim 14 Nov 2010 - 10:44 | |
| ok merci beaucoup a tous et merci coumkoi je sait ou en prendre maintenant | |
| Sujet: Re: question con Dim 14 Nov 2010 - 15:46 | |
| si une 205 garé a coté de toi l affaire et jouer | |
| Sujet: Re: question con Dim 14 Nov 2010 - 15:55 | |
| Sujet: Re: question con Dim 14 Nov 2010 - 21:38 | |
| Pour moi je ne change pas les bras , je prend juste les pinces d'adptation chez Norauto et ensuite les essuis glace en inox pour le tunning et hop l'affaire est jouée et en plus l'essuie glace et bien en ligne avec le pare brise comme d'origine Voilà le rendu posé Pour info mais les bras de bed sont en inox et peind en noir alors sur le mien j'ai poli après avoir retiré la peinture . Pour monter les pinces d'adaptation il suffit de retirer le support avec l'axe en déport , un petit coup de meule sans attaquer le bras et c'est fait .
| Sujet: Re: question con | |
| question con | |
