| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 4 Sep 2019 - 20:00 | |
| Regardes si le jus arrive au fil des plein phare à la sortie du comodo et ensuite s'il arrive à la boîte à fusible. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 4 Sep 2019 - 20:01 | |
| - vaco a écrit:
- Super interieur Anthony;
C'est quoi ton boitier en haut sur la dernière photo ?
En coupleur séparateur, moi j'ai installe un coupleur séparateur automatique SCHEIBER, rien a dire pour l'instant, il fonctionne très bien.
C'est la commande du chauffage, pour la programmation... | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 4 Sep 2019 - 20:17 | |
| C'est bon, tout fonctionne, un simple mauvais contact derrière la boite à fusible. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 4 Sep 2019 - 20:23 | |
| Pour relier les batteries au coupleur, quelle section de fil il faut? C'est tout simple à brancher apparemment. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 4 Sep 2019 - 20:29 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 4 Sep 2019 - 20:39 | |
| - lesanges a écrit:
- J'ai mis du 6 mm2
OK, je vais te copier.Merci | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 4 Sep 2019 - 20:59 | |
| C'est très propre tout ça!
Beau travail, Robin | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 12 Sep 2019 - 20:05 | |
| Et voila la batterie auxiliaire branchée. | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 12 Sep 2019 - 20:07 | |
| J'ai aussi posé une petite cafetière. Je sais ça consomme, mais c'est trop stylé!! | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 12 Sep 2019 - 20:09 | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 12 Sep 2019 - 20:37 | |
| Sympa l'aménagement et bien vu le drapeau, bien que maintenant faudrait trouver Black Blanc Beur
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 12 Sep 2019 - 22:01 | |
| Sujet: Re: cf 350 Jeu 12 Sep 2019 - 22:02 | |
| je fais de la résistance, mais j'y crois plus... | |
| Sujet: Re: cf 350 Ven 13 Sep 2019 - 14:23 | |
| C'est vrai, ton intérieur est magnifique. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 20 Oct 2019 - 15:28 | |
| J'ai le joint de nez de pont qui fuit! Génial!!
C'est quoi la procédure pour le changer? Faut tomber le pont? | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 20 Oct 2019 - 16:33 | |
| 1/ Le commander à l'asso 2/ désaccoupler l'arbre de transmission 3/ Déposer la noix ou tête de pont 4/ Retirer le vieux joint 5/ reposer le joint neuf 6/ reposer la noix 7/réaccoupler l'arbre
| Sujet: Re: cf 350 Dim 20 Oct 2019 - 16:55 | |
| Merci Robert,
Au moins c'est clair. Ca n'a pas l'air trop compliqué.
J'ai déjà le joint, une fois posé, je t'en commanderai un autre. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 22 Oct 2019 - 23:37 | |
| Sujet: Re: cf 350 Mer 23 Oct 2019 - 9:46 | |
| Non pas compliqué, je l’ai fait sur le miens il y a 15 jours, je posterai les photos même si je ne sais pas si la manipulation est tout à fait identique sur les cf350?! _________________ Carlos
| Sujet: Re: cf 350 Sam 2 Nov 2019 - 10:23 | |
| Changement du joint nez de pont : Démontage de l'arbre : Démontage de l'écrou centrale pour pouvoir sortir la noix et le vieux joint. On nettoie ça avant de remonter On pose le nouveau joint: Puis remontage de l'arbre et bien sur, je refais le niveau. | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 2 Nov 2019 - 11:02 | |
est-ce qu'il y a un couple de serrage spécifique sur l'écrou de nez de pont, comme sur les ponts des 250 et 230?
| Sujet: Re: cf 350 Sam 2 Nov 2019 - 11:13 | |
| Aucune idée, j'ai rien trouvé dans le bouquin que j'ai, j'espère ne pas l'avoir serré trop fort.
Pour le démonté, c'était hyper serré, il m'a fallu la boulonneuse.
J'ai serré fort, on verra bien a l'usage, si ça fuit je recommencerais. | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 2 Nov 2019 - 11:14 | |
| Maintenant que tu le dis, faudrait pas que j'abime le roulement derrière! | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 2 Nov 2019 - 12:38 | |
j'ai cherché - il faut le serrer à 170Nm, ce qui est énorme, et il n'y a pas de cale compressible sur ce pont.
| Sujet: Re: cf 350 Sam 2 Nov 2019 - 13:09 | |
| Oui pas de rondelle de compression, une bonne chose de faite
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
