Sujet: Re: cf 350 Dim 3 Nov 2019 - 18:57
cool
je dois y passer aussi sur mon 280
Sujet: Re: cf 350 Lun 4 Nov 2019 - 5:14
pour plaque cloison tu as mis quoi ? je refais le miens
Sujet: Re: cf 350 Lun 4 Nov 2019 - 6:42
Contre plaqué 0.5 je crois. Et au plafond un genre d'isorel pour prendre les arrondis.
Sujet: Re: cf 350 Sam 16 Nov 2019 - 17:50
Je n'avais plus de chauffage.
En fait, mon bouchon de radiateur d'eau n'est plus étanche.
Mes durites qui sont plus haute que mon radiateur étaient donc vides.
Cela représente t'il un risque pour le moteur d'avoir roulé avec de l'air dans le circuit?
Sujet: Re: cf 350 Sam 16 Nov 2019 - 17:56
tant qu il n a pas surchauffer je ne pense pas non
Sujet: Re: cf 350 Sam 16 Nov 2019 - 17:57
ok, ça me rassure, il a pas chauffé non.
Sujet: Re: cf 350 Dim 25 Déc 2022 - 18:34
Bon, je suis en panne. J'avais une fuite sur la tête de la pompe à injection. J'ai donc démonté la tête de la pompe pour changer le joint. En levant la tête de la pompe,il m'est arrivé la même mésaventure que Lesanges (page 14 de sa réalisation), tout est tombé, ressorts, rondelles,cales... J 'ai donc démonté la pompe du bedford pour la remonter sur l'établi. Grace au post de Christophe, à ses photos et à son assistance téléphonique, j'ai pu remonter la pompe. J'ai ensuite suivi le tuto de Robert pour refaire le calage de la pompe sur le bed. IL a démarré, mais il fume. Bon ok, calage à refaire, mon comparateur ne va pas bien. Le truc, c'est qu'il se désamorce. Que faut il mettre comme joint entre la pompe et le bloc ? C'est un joint papier?
Sujet: Re: cf 350 Dim 25 Déc 2022 - 19:08
De mémoire oui.
Sujet: Re: cf 350 Lun 26 Déc 2022 - 7:31
Bon ok, c'est ce que j 'ai mis.
Sujet: Re: cf 350 Lun 26 Déc 2022 - 15:16
salut si il continue a se désamorcer je te conseil de changer les joint coté cuve de commande d accélérateur, perso sur deux des miens le problème venait de là.
Sujet: Re: cf 350 Mar 27 Déc 2022 - 7:19
C 'est quoi ça ? Sur la pompe ? Les joints en cuivre ?
Sujet: Re: cf 350 Mar 27 Déc 2022 - 9:20
T'as bien serré les tuyaux d'arrivée de gasoil.il n'y a pas de fuite de carburant visuelle à l'oeil.
Sujet: Re: cf 350 Mar 27 Déc 2022 - 10:40
Pas de fuites visuelles
Sujet: Re: cf 350 Ven 30 Déc 2022 - 7:10
Il faut insister à purger et faire tourner le moteur un moment avec des accélérations, ensuite si ça se désamorce,voir les raccords cuivre que tu as démonté s'ils ne sont pas marqué.
Sujet: Re: cf 350 Ven 30 Déc 2022 - 12:55
ok, je fais ça dès que possible.Merci
Sujet: Re: cf 350 Dim 25 Fév 2024 - 11:50
Hier, démontage de la pompe car toujours une fumée diabolique.
Bien sur il a plu toute la journée. Alors, démontage de la pompe d'origine, puis montage des accessoires sur la deuxième pompe que j'avais, montage sur le bed, calage et..... échec ! Elle est pire que la mienne, elle claque, bref, elle a l'air rincée. Alors démontage, montage des pièces de l'une sur l'autre, différents tests, toutes la journée, j'ai commencé il faisait nuit, j'ai fini il faisait nuit. Et résultat, ça fume moitié moins mais ça fume toujours. Pas réussi à avoir quelque chose de fonctionnel. Bref, redémontage, et elle par chez un diéséliste qui va vérifier les débits. J'ai démonté et remonté une quinzaine de fois. J'en avais vraiment plein le c.. .On va voir ce qu'il dit, sinon je peux en chercher une autre. La deuxième qu'on avait vérifié avec Christophe est vraiment pas fraiche à l'intérieur (cf photo).
Sujet: Re: cf 350 Dim 25 Fév 2024 - 12:30
Bon courage! N'oublie pas que ça reste un diesel d'époque - ça fumera toujours un peu au démarrage.
Sujet: Re: cf 350 Dim 25 Fév 2024 - 16:30
Oui, j'oublie pas que c'est un diesel d'époque, mais là, ça fume encore trop, j'ai deux sorties et il sort ça des deux côtés
sebadu70 aime ce message
