-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Réparer les kits poly
3 participants
carvin
Nombre de messages : 21
Réparer les kits poly Empty
MessageSujet: Réparer les kits poly   Réparer les kits poly Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 23:11
Hello,
J'ai quelques probleme de carrosserie sur mon Bed, en effet la jonction sur les 2 extentions d'ailes avant du kits c'est fissuré avec le temps.
Je voulais donc savoir comment vous réparez ce genre de probleme, un copain m a conseillé de la patte à mastic, genre synthofer dispo dans genre LEROY MERLIN ou AUCHAN que c etait pas chere et que ça marchait bien.
Est ce que quelqu un a deja eu à faire à ce genre de probleme?
Merci
http://www.myspace.com/aesthesiamusic
Nombre de messages : 19226
MessageSujet: Re: Réparer les kits poly   Réparer les kits poly Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 23:24
Salut Carvin,
pour réparer toute jonction, il te faut de la fibre fine, de la résine et son durcisseur, de la choucroute (synto chargé de fibre) du synto fer, du mastic, de l'apprêt.
Donc tu descends de l'épaisseur de chaque côté de la jonction d'une dizaine de centimètre de largeur sur la face intérieur de ton kit. (dessous)
Ensuite tu fibres avec résine pour remplir le creux en commencant par une bande de faible largeur collé à cheval sur la jonction, une deuxième bande plus large par dessus et une troisième qui fait la largeur complète. Si tu ne colles pas les bandes ensemble, ponce entre chaque bande avant de poser la suivante.
Un fois sèche, tu refais la même opération mais sur le dessus. Par contre là, une fois poncer la dernière épaisseur de fibre, tu poses une épaisseur de choucroute, synto, matsic.
Bon taff
wargam
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Réparer les kits poly   Réparer les kits poly Icon_minitimeDim 20 Jan 2008 - 23:29
salut
si tu as juste des fissures dues au temps, tu peux utiliser du mastic de rebouchage, si c'est plus important, utilise du mastic armé a la fibre.
carvin
MessageSujet: Re: Réparer les kits poly   Réparer les kits poly Icon_minitimeMar 22 Jan 2008 - 23:43
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ok, faut que je me charge d acheter la fibre alors, merci pour les conseils, j'essai de vs tenir au courant des résultats de ce que ça donne, des que j epeux.
MessageSujet: re   Réparer les kits poly Icon_minitimeMar 22 Jan 2008 - 23:59
et met des photo pour voir lavancemen
» ailes 350 poly
» Van Bedford en apprêt avec son kit en poly
» kits
» kits électroniques.
» Salut. Besoin urgent de conseils pour réparer mon bedford.
